samsung sl-m2870: двоит изо (не помогает ничего)
0. Shuriks 16.10.26 15:51
Двоит на холодную, обычно первый один два листа, потом нормально но может и потом двоить. Менял все платы, печь, ролик переноса с бушингом. Таких аппраратов несколько, можно было списать все на картридж но картриджи у всех одни и те же, но двоят только на определенных аппаратах. бумагу разную пробовали. Прблема явно печная, думал может печки некачественные, нашел из старых запасов тоже самое. Заземление? Влажность в помещении? не знаю что думать
1. Владимир А. 16.10.26 15:58
А стоп-тестом на холодную разве нельзя было определиться в виновнике двоения?
2. Shuriks 16.10.26 16:14
Конечно можно, это печь. А что толку?
3. Polos 16.10.26 16:34
Как вариант, малейшие отличия по температуре дадут такой дефект. Думаю дело в тонере.
Отредактировано 16:39 16.10.26 Polos
4. _MAVR_ 16.10.26 16:52
а в 2870 печь прижим уменьшает чем когда бумагу вытаскиваешь???
делай печной стоп тест, кода в печке останавливают черный лист, ждут когда остынет а потом замеряют какой след и размер остается
Отредактировано 16:55 16.10.26 _MAVR_
5. Shuriks 16.10.26 18:18
(3) сотня таких мфу. картриджи HI black на других аппаратах нет такой проблемы. дурят несколько.
(4) ничего не понял
6. СОВА 16.10.26 18:49
<cite><b>Shuriks</b> (5): на других аппаратах нет такой проблемы. дурят несколько.</cite>
д<u>У</u>рят или дур<u>Я</u>т? :))
Старый прикол самсунгов. Один и тот же тонер на одной и той же модели ведет себя по разному. Как в картриджах таки в печке. Меняй тонер и делай выводы продолжать тему или заканчивать.
Кстати, попробуй на "не дурящих" аппаратах потереть пальцем по распечатанному тексту (лучше картинке или с толстым шрифтом) Скорее всего пальчик немного покроется тонером.
7. СОВА 16.10.26 18:54
<cite><b>Shuriks</b> (5): (4) ничего не понял</cite>
Поясняю. Берешь 2 аппарата - 1. с придурью и 2. без придури. Печатаешь малевича. Когда лист проходит через печь выключаешь выключатель аппарата. (Кстати лучше ближе к концу, но так что бы остановка произошла на зоне с малевичем. Меньше пачкаться будет лист)
Даешь пару минут остыть. Выинимаешь листики. Видишь, что в месте остановки образовалась хорошо пропеченная полоска. Сравниваешь ширину и форму полосок у рабоающего и недопекащего принтера. Фотки выкладываешь тут.
Отредактировано 18:55 16.10.26 СОВА
8. pessimist 16.10.26 19:50
Лишних звуков нет? в редукторе приводную шестерню обследуй на предмет износа и на печке.
9. Shuriks 18.10.26 00:01
(7) типа разный прижим может быть?
10. СОВА 18.10.26 19:31
(9)
<cite><b>_MAVR_</b> (4): делай печной стоп тест</cite> А там видно будет. Может все таки к тонеру вернемся. Так что заодно пиши чем кормишь.
11. Shuriks 19.10.26 08:49
(10) тонер будет этот, его полный склад и поменять нельзя. Если поставить оригинальный картридж то проблема уйдет это ясно и я так делал. Вопрос как все исправить на этом тонере. Картриджи hi black уже писал. Регулировка температуры, прижима или т.п тожен быть способ. В старые времена подкладывали на хюлетах под термистор кусок пленки может и сдесь что то подобное придумать.
Отредактировано 08:53 19.10.26 Shuriks
12. Val 19.10.26 09:13
вообще интересно конечно. в смысле, описание интересное. двоит - значит повторяется предыдущее изо, это я понял. чего не понял, так это смазывается ли изо на двоящих листах? особливо на первых? если нет, то тогда каким боком сюда впишется
<cite><b>Shuriks</b> (11): В старые времена подкладывали на хюлетах под термистор кусок пленки может и сдесь что то подобное придумать.</cite> ответ очевиден - никаким. только усугубит ситуацию. ибо если мазни нет (а печное двоение таки есть), то имеет место быть чиризмерно высокая температура для данного тонера. а для этого нужно сделать так, как делали на кисах с печками FK-171 при впендюривании в них тефлона от предыдущих печек. а именно параллельно термодатчику впаивали резистор, номинал которого подбирался опытным путём. там начинали где-то с 15-12кОм, емнип. здесь думаю тоже можно начать с 15 и идти вниз, пока не взлетит. ну а что, коли не хочется менять говнотонер, которого типа полный склад, придётся колхозить... и, кстати, хайблэки тоже так себе, если что. да, у вас их тоже полный склад и менять не собираетесь, я понял...
13. Shuriks 19.10.26 09:42
(12) хайблеки может поменяем но не сейчас, кстати много чего пробовали, они ведут себя стабильно. поэтому остановились на них и закупаем уже несколько лет. (можете предложить замену?) По поводу резистор впаять, похоже это может сработать. С каким шагом пробовать резисторы, если начать с 15?
Отредактировано 09:45 19.10.26 Shuriks
14. serry 19.10.26 11:23
Попробуйте 15к, 12к, 10к. Это безопасный эксперимент, если резистор впаян параллельно термистру, т.к. температура печки не повышается, а понижается
15. Val 19.10.26 11:33
<cite><b>Shuriks</b> (13): можете предложить замену?</cite> в том и проблема - не могу. нет их, хороших-то. российские бузинесмены, когда заказывают это дело у китайцев, выбирают самый дешманский вариант. в смысле, те им предлагают сделать как угодно, от реально качественно до дно пробито. но за их деньги, исессно. ну те и тыкают пальцем в самый низ таблицы, где цифры поменьше. вот и получается, что всё завалено мусором и нормальный картридж купить - это проблема. не знаю, может хвалёные G&G хороши, не пробовал...
16. Shuriks 19.10.26 13:09
(14) потом отпишусь о результатах
