Epson L18050: ошибка замятие бумаги
0. 884552 20.10.26 11:38
Добрый день. Принтер отпечатал от силы 20 страниц. после кривого захвата бумаги выпал в ошибку и с тех пор не выходит из нее. при печати не захватывает бумагу от слова совсем, просто выпадает в ошибку. питание на привод захвата не подается. понимаю что виновата материнка, скорее всего силовые ключи. пишу поинтересоваться может кто то уже сталкивался? есть какие то нюансы еще? может какие то условия еще есть до захвата бумаги? какие нибудь датчики которые я упустил. хотелось бы узнать нюансы до разбора принтера. заранее благодарен за ответы. при включении выходит в готовность выпадает в ошибку именно в после отправки задания на печать.
1. эмулятор 20.10.26 12:38
<cite><b>884552</b> (0): выпал в ошибку</cite> Что за ошибка? Номерок хотелось бы.
2. serry 20.10.26 13:45
А попробуйте включить его с отключенным шлейфом датчика диского энкодера, а после выпадения в ошибку - выключить, вставить шлейф на место и посмотреть, изменится ли что-то после включения.
3. 884552 20.10.26 16:05
(2)если ролик захвата крутить рукой и оставить в неправильном положении то при включении сразу выдает ошибку. ставлю в правильное положение ролик захвата включается без проблем. сделал вывод что энкодер положения ролика захвата работает. проблема именно в работе привода захвата.
4. 884552 20.10.26 16:08
(1)https://dropmefiles.com/fuTuS
5. 884552 20.10.26 16:09
(0)оказывается отпечатал в два раза больше чем заявлял клиент!
6. эмулятор 20.10.26 16:38
(0) Ну вот, ошибка CR-энкодера. Каретка че-то не едет. Вытащи руками на середину, может простартует.
Отредактировано 16:40 20.10.26 эмулятор
7. serry 20.10.26 20:26
если ошибка CR-энкодера, то проверьте ленту, может, её смазкой с чернилами заляпали. Ну или детали механизма захвата бумаги свёрнуты/в неправ. положении, в результатие чего они выступают, куда не надо, и блокируют в каком-то месте движение каретки.
Отредактировано 20:28 20.10.26 serry
8. SiBulba 21.10.26 06:18
Мало вероятно, но может ролик отделения вклинило, и при попытке захвата падает в ошибку.
9. эмулятор 21.10.26 07:45
(8) Почему тогда ошибка CR-двигателя?
(7) Скорее уж похоже на заклинившую парковку. Ничего ж не происходит.
Отредактировано 07:52 21.10.26 эмулятор
10. 884552 21.10.26 09:35
(6)чуть выше писал. стартует нормально. выходит в готовность. ошибка при отправке заданий на печать. извиняюсь забыл написать в самом начале был клин каретки из-за провисания шлейфа снпч. его устранил. теперь только связано с захватом бумаги. ролик подачи не клинит, руками крутиться норм. на него во время захвати бумаги не подается совсем ни какого питания. из материнки не идет питание.
Отредактировано 09:35 21.10.26 884552
11. serry 21.10.26 11:01
У вас ошибка каретки висит, отстаньте от ролика, пока ошибка каретки не снимется, он не будет крутить никакой ролик, но при этом в обычном окне пользователя писать про замятие. А если проблема со шлейфом каретки была, то не исключено, что нет теперь связи между датчиком энкодера каретки и майном, проверяйте, что там со шлейфом и его разъёмами.
12. 884552 22.10.26 10:32
(11)ошибка была изначально. я ее устранил. все включается и работает. в готовность выходит. если даже причину устранить ошибки висят в памяти не куда не деваются. я не стал их обнулять, пусть висят не мешают. вроде внятно говорил уже об этом. если бы была ошибка она бы говорила об этом красным диодом на панели. сейчас она выходит в готовность. ошибка замятия только после отправки задания на печать.
Отредактировано 10:33 22.10.26 884552
