RICOH SP311, 3400, 330: Картриджи 3400,311, 330 застревание на выходе
0. Андрий 21.10.26 05:51
Заправляю такие картриджи часто и много. Китайские. И встречаются картриджи которые печатают нормально но происходит застревание на выходе - замятие, задняя кромка на датчике выхода печки. Выяснил, что виновата половинка с тонером. Что с ней не понимаю. Картридж не клинит, печать идеальная но застревает с ним лист. Иногда при удалении застрявшей бумаги и хлопанья передней крышкой пишет про потерю картриджа - тогда только выкл вкл помогает.
1. Val 21.10.26 07:49
ну потеря - это скорее всего банально чип отваливается. он там довольно точно должен сидеть на своём месте, иначе контакты не попадают (или пропадают) и вуаля. хлопанье крышкой собсна и может спровоцировать потерю контакта. вся эта совместимая хренотень ж кривая капец, чё с неё взять... застревание видимо тоже связано с кривыми корпусами картриджей и их кривой же посадкой, равно как и с прижимом-фиксацией картриджа. я не помню где у сабжей торчит флажок датчика регистрации, не под брюхом ли картриджа?
2. djon 21.10.26 10:35
Поддержу Валеру!!! Совместимка это лотерея!!! С полгода назад клиентка принёсла принтер Вротхер который на TN-1075. Тонер картриджи не обнуляются! Все с шестерёнками совмесы новые 3 шт. Драм тоже совмес, но другой фирмы! Так вот шестерёнка не доставала до язычка микрика. Руками всё обнулил. Скорее всего если поставить такой-же фирмы тонер-картридж как и драм всё будет работать!
3. ГУРУ 21.10.26 20:49
Совместимка китайская сейчас ни о чем не говорит. Называете торговую марку и какой ролик вставляете внутрь фотобарабана. Толстый, средний или маленький. Тогда будет понятно, как давно произведен картридж.
А чтобы исключить чип, надо надфилем расширить окошко чипа, где пластик ближе к контактам, либо взять защёлку чипа от безпроблемного картриджа и потом допилить проблемный.
4. Андрий 22.10.26 12:08
Чип исключен - он припаян на провода - мфу проверочный на разные картриджи. Картриджи разные 1) есть хайблек иногда выходит 2) есть непонятный . У этих ось 8мм у обоих. МФУ как то смотрит ток через картридж и стопорит если ток не такой ?
5. ГУРУ 23.10.26 12:20
На аппаратах 3400 и 311/330 разные направляющие для установки картриджей.. А вместе проверять уже колхозить, а разбираться с китайскими картриджами- это колхоз в квадрате.
