Epson DS-510: берет пачками бумагу
0. senokos 22.10.26 11:13
Поточный сканер Epson DS-510 берет пачками оригиналы, отсутствует отделение по одному листу.
Комплект роликов поставил новый, изменений ноль.
Стоит ли лезть внутрь узла где находится рычажок выбора режима - одностраничный/многостраничный?
Или смотреть на качество двух маленьких сепарационных площадок на жестяной пластинке?
Помогите.
1. senokos 23.10.26 10:01
И сервис мануал не могу найти...
Может кто занимался с таким?
Ведет он себя крайне не стабильно, один раз даже отработал пачку без запинки. БП смотрел, выбросов по питанию не обнаружил.
Работает на Астре, то ли драйвера кривые для него, то ли датчики бумаги полуживые...
2. senokos 27.10.26 11:22
Решил.
Был сломан выступ вилки привода ролика который на лицевой панели.
Разборка - выкрутить 4 самореза с тыльной части лицевой панели длинной крестовой отверткой. Один саморез при сборке закрутить не получилось, остались три точки и плоскость.
Ремонт состоял из одевания на два валика сочленения термоусадки с прогревовом, получилось надежней чем у этих кандидатов в конструктора.
Термоусадка по всей длине валиков за исключением пазов, зажал в тисочки и грел феном с разных сторон.
Установка сначала во внутреннее гнездо (где ролик), потом внешняя вилка (под лицевой крышкой).
Все.
