0. pessimist 23.10.26 08:41
Нужно напечатать двухстороннюю картинку типа визитки, чтобы изо совпало с обеих сторон. Но т.к. регистрация аппарата нарушена выставить совпадение не получается.
В проге U034 пробовал регулировать, ничего не получается. По вертикали еще как-то двигается, по ходу листа никак.
072 как в букваре написано - центровка, ваще отсутствует.
Описание какое-то дебильное, ничего не понятно. В других букварях написано, где двигать по вертикали, горизонтали и на сколько. Здесь для особо одаренных переводчиков и решателей ребусов. Потыкайте носом, пжлста.
1. pessimist 23.10.26 09:17
Где-то можно посмотреть список сокращений? А то они очень любят разную аббревиатуру, а расшифровку накрасить забывают.
2. metter 23.10.26 13:16
а что конкретно непонятно?
а 072 - это для автоподатчика
3. pessimist 23.10.26 17:34
чисто конкретно надо поправить регистрацию листа, т.е. сдвинуть изображение по ходу листа.
4. metter 23.10.26 17:47
печать с компа? размер бумаги? лоток? плотность бумаги?
5. pessimist 23.10.26 19:32
Нужно настроить регистрацию при печати с компа. В 034 регулирует её при копировании.
ИИ пишет, что в драйвере есть вкладка Макет (Layout),подменю Дополнительно / Смещение (Page Offset / Сдвиг), отрегулировать сдвиг по осям X и Y.
Но даже в последних дровах нет такого подменю.
Бумага и обычная 80 г/м2 и 260. Лоток 1.
Отредактировано 19:34 23.10.26 pessimist
6. metter 23.10.26 20:08
для регулировки передней кромки A4 80 г/м2 из кассеты - U034 LSU Out Top - Cassette(S)
для регулировки передней кромки A4 260 г/м2 из кассеты - U034 LSU Out Top - Cassette Half(S) (вот тут я точно не помню начиная с какой плотности он переключается с 3/4 на 1/2)
если вам надо для одной конкретной работы, то предварительно распечатайте все настройки, чтоб потом вернуть всё обратно
опять же, если это единичное задание, то имеет смысл (если есть такая возможность), отредактировать сам файл
7. pessimist 24.10.26 00:27
Все регулировки работают в режиме копирования, при печати с компа - нет.
Толщина бумаги указана "обычная" и "плотная". Нет градации по весу.
Редактировать файл можно, если там простое изображение, а если несколько на листе и лицевая часть должна точно совпасть с обратной, то можно играться долгими зимними вечерами, а клиенты стоят над душой.
Похоже, софт сочинял или переводил с китайского какой-то троечник.
Поэтому мну нравится Ricoh, у которого даже начинающий разберется за 5 мин.
8. эмулятор 24.10.26 15:02
(7) А из драйвера величину поля поменять нельзя?
9. СОВА 24.10.26 15:26
(8) Опередил. :)
Не знаю как у этого, но у многих аппаратов есть понятия выбора приоритета между - программы печати, дровами и самим аппаратом. Так что во первых настройки в неприоритетных местах могут не оказать влияния на результат печати, во вторых нужно понимать, что регулировка может быть размазана до трех мест. У некоторых несколько меньше.
Отредактировано 15:27 24.10.26 СОВА
10. pessimist 24.10.26 15:34
ИИ сказал, что можно, но я в дровах долго рыл, но такой функции не нашел.
12. pessimist 29.10.26 21:01
11 ссылка не работает
13. Felix 30.10.26 09:32
(12) У меня открывается..
Отредактировано 09:32 30.10.26 Felix
14. pessimist 30.10.26 12:27
спс, щас открылась. Я думал это в дровах можно настроить.
Отредактировано 12:27 30.10.26 pessimist
