HP Color LaserJet Pro M254: Появился пурпурный фон при печати
0. Pavel1982 26.10.26 12:42
Принтер HP Color LaserJet Pro M254 на оригинальных картриджах, тонере IMEX и фотобарабанах Mitsubishi начал печатать с пурпурным фоном. Если переставить фотобарабан из пурпурного в другой картридж, появлялся фон этого цвета, в какой картридж фотобарабан переставлен. Поменял все 4 фотовала на "GoldenGreen", печать стала без пурпурного фона, но слишком насыщенная, тёмная. Поставил комплект фотобарабанов "Tech" - появился пурпурный фон, вернул фотобарабаны "GoldenGreen" назад, пурпурный фон остался. Цветокалибровка ничего не меняет. Что мне делать, кто может подсказать?
Спасибо.
Отредактировано 12:43 26.10.26 Pavel1982
1. takoy 26.10.26 13:09
Чипы то менялись?
2. Pavel1982 26.10.26 13:28
да, чипы поменял.
3. эмулятор 26.10.26 14:03
(0) Поставь фотобарабаны Mitsubishi, возможно это будет твоим решением. )
4. Pavel1982 26.10.26 14:08
Стояли Mitsubishi, но сейчас в Минске их нет в продаже, всюду говорят, что нет и не будет.
5. Val 26.10.26 14:51
по моим наблюдениям митсу и аймекс не особо дружат. подобрать китайские барабаны побледнее - самое простое решение.
6. эмулятор 26.10.26 15:13
<cite><b>Val</b> (5): подобрать китайские барабаны побледнее - самое простое решение.</cite> Самое простое решение - подобрать плотность регулировкой дозлезвия. Но это имхо. Многие боятся.
7. Pavel1982 26.10.26 15:13
Скажите, а установка комплекта новых картриджей "Китайцев" решит задачу?
Отредактировано 15:15 26.10.26 Pavel1982
8. эмулятор 26.10.26 15:18
(7) Если повезет. (четыре раза) :)
Отредактировано 15:19 26.10.26 эмулятор
9. Pavel1982 26.10.26 15:19
а какой зазор выставить у дозирующего?
10. эмулятор 26.10.26 15:20
(9) Если OPC GG - начни с максимума. Ослабь винты, двинь в край и закрепи.
Отредактировано 15:23 26.10.26 эмулятор
11. Pavel1982 26.10.26 15:34
(10) попробую, спасибо.
12. эмулятор 26.10.26 15:42
(11) Тогда еще держи простой тест, чтоб понимать, какую дозирку/край куда двигать: https://cloud.mail.ru/public/J9rP/CF7khsFBr
13. Pavel1982 26.10.26 15:48
(12)а можно на почту print-minsk@hotmail.com тест?
14. Pavel1982 26.10.26 16:24
(12)всё, скачал, спасибо.
15. Val 27.10.26 04:07
<cite><b>эмулятор</b> (6): Самое простое решение - подобрать плотность регулировкой дозлезвия. Но это имхо. Многие боятся.</cite> если речь про оригинальные картриджи, то правильно делают. если придётся задвигать дозер в крайние положения, то с вероятностью 99% герметик не будет держать, со всеми вытекающими. и ладно если он фиолетовый, этот ещё туда-сюда. а если серый? это же зёпа с волосами, ёпта... придётся колхозить, а это капец как нудно, долго и противно. вчера возился с оригиналами canon 054, прям вот свежо... если совмес, то тут да, проще. ибо поролон обычно, хоть задвигайся дозером...
16. эмулятор 27.10.26 10:25
<cite><b>Val</b> (15): это же зёпа с волосами,</cite> Преувеличиваешь...
17. Maxxx 27.10.26 20:26
<cite><b>Val</b> (15): это же зёпа с волосами</cite> Я сразу снимаю этот герметик и клею поролон.
18. Val 28.10.26 04:10
<cite><b>Maxxx</b> (17): Я сразу снимаю этот герметик и клею поролон.</cite> я пробовал, получилось хреново. поролон у меня качественный, упругий, а дозер крайне сопливый. в результате выгибание дозера со всеми вытекающими. ну я и забил на это дело... тут поролон нужен говняный, очень мягкий, крупноячеистый и с тонкой стенкой ячейки. по типу того, какой под дозерами самсунговских оригинальных картриджей а ля 406 был. а у меня такого не было, ну я и забил на это дело... а, ну да, можно было попробовать тоненько резать нормальный поролон. но чёт я поленился экспериментировать...
19. эмулятор 28.10.26 08:24
На самом деле подсыпать начинает только по самому краю, там где зазор в оторванном герметике образуется, и то не сказать что уж очень сильно. Если картриджем не трясти, то терпимо. Капля (две) автомобильного герметика решает проблему.
20. Val 28.10.26 08:43
<cite><b>эмулятор</b> (19): по самому краю</cite> подними дозер на самый верх и я посмотрю как у тебя будет только по краю. торцевой край - это ссущие мелочи, которые каплей классического момента решаются влёт...
21. Pavel1982 28.10.26 16:44
Интересные дела!
Поставил обратно старые фотобарабаны "Mitsubishi" и комплект новых чипов - всё запечатало как надо.
22. эмулятор 28.10.26 17:09
<cite><b>Pavel1982</b> (21): Поставил обратно старые фотобарабаны "Mitsubishi" и комплект новых чипов</cite> Тоже вариант. Хоть и неправильный. )
