HP 7740 прошивка 2025А: Сбой в системе подачи
0. simax89 26.10.26 17:24
"Сбой в системе подачи. Ошибка в системе подачи, попробуйте установить другой картридж и убедитесь в том что он не пуст. "
Печатаем на СНПЧ, много и уже долго.
Полосил красный и синий цвет, аппаратные промывки не помогали.
Снял голову промыл в ручном режиме, сначала замачиванием потом через шприц медленно, черный и желтый цвет промылись довольно быстро, синий дольше с красным были трудности, пришлось несколько раз пропускать жидкость через шприц. Жидкость использовал CS MCS-01LDP InkTek
Перед установкой обратной, жидкость не слил не заменил чернилами, поставил так.
Получил ошибку "ошибка в системе подачи чернил" на 4 цветах
Дальше снимал менял картриджи, ставил установочные картриджи, ставил картриджи с ПЗК, принтер проводил обслуживание и выдавал ту же ошибку, но с оригинальными полупустыми картриджами такую ошибку не выдал, попросил заменить все картриджи, я снова поставил картриджи с снпч, но это не дало никакого результата, ошибка появилась вновь. при одной из последних манипуляций выдал ошибку только цветных чернил. После этого я вынул все картриджи, и выключил принтер, оставил на 3 часа, после чего включил вновь ошибку снова показало на 4 цвета.
Что делать? убил ли я голову промывкой? Можно ли сделать Semi-Full Reset ?
1. Polos 26.10.26 18:02
https://ink-market.ru/blogs/blog/otklyuchenie-datchika-chernil-dlya-kartridzhey-hp-711-950-951-933-932-na-printerah-hp-t120-t520-8100-8600-8610-8620-8630-251dw-276dw-8640-8650-8660-6700-6100-6600-7110-7610-7510-7612
Такой способ не прокатит?
2. simax89 26.10.26 18:33
<cite>Такой способ не прокатит?</cite> модели принтера и модели картриджа в списке в статье нет, но за способ спасибо, можно попробовать реализовать
3. эмулятор 26.10.26 19:59
Если конструкция головы+/- как у Т520, а это видимо так, во время промывки могли повредить пленочку в ПГ. Смотри внимательно, не отклеилась ли где-то.
4. simax89 28.10.26 03:11
Разобрал голову, проблема оказалась в пленке
Нижняя пленка целая, верхняя пленка с чипами оторвана с двух сторон, снял окончательно, промыл обе стороны, чем теперь клеить? https://mnogochernil.ru/newsroom/plenki-na-pg-711-950-951-953-963/ в этой ветке в коментах пишут про двухсторонний скотч, клей момент, утюжок для волос. Думаю применять электронный паяльник с плоским жалом с низкой температурой проводить по ранее проклеенным дорожкам.
Вопрос чем обезжирить пленку (жидкость для промывки подходит? ацетон?) и принципиально подойдет ли данный метод?
5. эмулятор 28.10.26 08:34
<cite><b>simax89</b> (4): подойдет ли данный метод?</cite> Думаю худший из возможных.
6. simax89 28.10.26 09:00
<cite>Думаю худший из возможных.</cite>Этим методом не рискнул. В итоге взял двухсторонний скотч, не тот что советовали в статье (красный и толстый) а чуть потоньше и предварительно несколько раз наклеил снял обычный прозрачный скотч, наклеил двухсторонний скотч, хорошенько пройдя по всем стенкам отверткой. Поставил, снова поменял картриджи, принтере запустился)) Теперь надо по новой промывать потому что стал печатать гораздо хуже
