Canon LBP5050: Ошибка E015 0001
0. Max78 27.10.26 19:24
Приветствую! Во время очередной заправки потерял и не заметил уплотнительное кольцо с перемешивающего вала на жёлтом картридже. Установил картриджи. Напечатал несколько чб листов. Потом принтер встал с ошибкой. Я заметил, что отсек с картриджами слева сильно засыпан жёлтым тонером. Вернул на место уплотнитель, пропылесосил и продул принтер.
Итого состояние такое: принтер очень долго издаёт звуки (ничего аномального), бумагу не берёт ни из лотка, ни в ручную , потом встаёт по ошибке E015 0001.
1. СОВА 27.10.26 20:47
Видимо ключевое тут <cite><b>Max78</b> (0): и продул принтер</cite>
Теперь чисти оптодатчики. Особенно Home Position Sensor
2. _MAVR_ 27.10.26 20:47
Canon mf 8350cnd: ктото сталкивался с ошибкой E015-0001 на канонах и цветних НР
3. Max78 28.10.26 19:00
Скачал мануал. Разобрал правую сторону. добрался до Home Position Sensor. Почистил. Собрал. При первом запуске дошёл до попытки взять бумагу , но сообщил о замятии. Проверил - всё нормально с бумагой. При последующих запусках опять выходит E015 0001.
При включении быстро проходит инициализацию и встаёт в "Готов к печати". При отправке на печать 16 раз делает цикл вращения мотора который крутит картриджи и встаёт с ошибкой. Пару раз при отправке на печать выдавал чистые листы. нО обычно до включения второго мотора дело не доходит.
4. conductor 29.10.26 08:05
По всей видимости пора снимать редуктор - удалять липучку соленоида
5. conductor 29.10.26 08:14
https://e.radikal.host/2026/10/29/IZOBRAZENIE_2026-10-29_101143528.png
он как раз там и стоит - где хом позишн сенсор
6. serry 29.10.26 13:21
<cite><b>conductor</b> (4): удалять липучку соленоида</cite> +1
Редуктор не надо разбирать, снять его в сборе - 6 или 7 винтов, если правильно помню.
7. Max78 31.10.26 14:13
СОВА, _MAVR_, conductor, serry - огромное спасибо за помощь. Поролон на соленоиде и правда превратился в клей. Очистил, приклеил кусок изоленты и ошибка исчезла. Жёлтый тонер из-за продувки теперь по всем внутренностям принтера. А тогда казалось , что это отличная идея - дунуть.
Теперь надо разбираться с новыми проблемами - Печатает очень бледно, с пропусками. Could not finish calibration correctly. Cancel the jobs, and then try to perform calibration again.
To continue printing, click [Resolve Error].
Could not properly adjust the printing position of each of the toner cartridges. Cancel print jobs, and then try to perform Out-of-Register Colors Correction again.
To continue printing, click [Resolve Error]. Что бы отправить на печать, приходится скипать эти 2 ошибки.
8. СОВА 31.10.26 23:06
<cite><b>Max78</b> (7): Печатает очень бледно</cite>
<cite><b>Max78</b> (7): not finish calibration correctly.</cite>
Напечатай посмотреть заливку чистыми цватами. Черный можно даже на пол листа. А вторую половину полосками каен магента елоу.
9. эмулятор 01.11.26 09:57
<cite><b>Max78</b> (7): Печатает очень бледно, с пропусками.</cite> Полагаю теперь путь лежит в LSU, на этот раз ручками.
10. conductor 02.11.26 05:50
каржи в порядок привести по умолчанию..
