HP CLJ cp5225dn: дефект изображения
0. Misha 29.10.26 12:52
Имеется HP CLJ cp5225dn, почти новый, отходил только стартовый комплект, с дефектом изображения:
https://e.radikal.host/2026/10/29/CCF_000003_page-0003.jpg
https://e.radikal.host/2026/10/29/CCF_000003_page-0001.jpg
https://e.radikal.host/2026/10/29/CCF_000003_page-0002.jpg
Картриджи совместимые, несколько комплектов. Но картриджи перебирал, контакты проверял, в другом принтере проверял - печатают нормально.
Ленту ставил с другого аппарата, изменений нет. Привод ленты посмотрел, проверил, соленоид не залипает, крутится все ок.
Иногда может печатать нормально.
Подскажите, пожалуйста, кто сталкивался, в чем проблема ?
1. Misha 29.10.26 12:52
отпечаток формата а4, выходит широкой кромкой вперед.
2. shamansbubnom 29.10.26 13:30
Глядя на картинку хочется перебрать ленту, но раз подкидывали, значит не она. Попробуй что ли ролик заряда ленты поролоновый подкинуть с другого аппарата ради интереса. Не помню, есть в этом агрегате механизм, который ракель к ленте прижимает/отжимает, его бы тоже посмотреть
3. djon 29.10.26 13:40
Я больше склоняюсь к проблеме с лазером! Разберите, почистите ось и микрокаплю масла на ось.
4. shamansbubnom 29.10.26 13:42
(3)А тут 1 полигон на все цвета? Тогда да, можно покопаться
5. Misha 29.10.26 13:51
посмотрю и то и то.
Вот если смотреть на первую картинку, то черный цвет вообще пропадает, там где есть дефект
6. _MAVR_ 29.10.26 15:22
Шьёт высокое на черном
Где зубастая пилка - там и шьет
Отредактировано 15:26 29.10.26 _MAVR_
7. Misha 29.10.26 16:31
(6)не увидел я в той области зубастой пилки
8. Misha 29.10.26 16:37
и до этого проверял полосы могут быть разных цветов, это сегодня только черные почему то
9. Kroha_Ru 29.10.26 17:57
Насколько я понимаю, ведущая кромка слева?
Тогда наиболее интересна средняя картинка. Там черное изо отстало на оборот барабана. Почему бы это?... То, что с цветом происходит, вторично, имхо.
10. Kroha_Ru 29.10.26 18:15
(9) Пардон, пардон, СПРАВА конечно же я имел в виду...
11. TRed 29.10.26 18:29
<cite><b>Kroha_Ru</b> (9): Там черное изо отстало на оборот барабана. Почему бы это?</cite>
Ну, с учётом того, что все цвета наносятся на ленту за один проход, отставание может быть вызвано только расцеплением привода с барабаном. Это объясняет и смазанные полосы: заклинивший барабан попросту размазывает остальные нанесённые на ленту цвета. Совместимка - она такая, да.
12. Kroha_Ru 29.10.26 18:41
(11)
На это я и намекаю.
И если сломанные наконечники в приводе сведения проявок вещь типическая, могло ведь что-то и в приводе барабана случиться... Это если вдруг совместимка ни при чём...
13. Misha 30.10.26 16:35
нашел закончившийся оригинал черный. Меняю, печатаю диагностику - все ок, ставлю обратно совместимый - проблема. И так попробовал туда-сюда 4 раза, всегда результат один и тот же.
Тогда остается вопрос - почему эти картриджи в другом принтере печатают без проблем? Что в этом не так, что он не переваривает совместимку? Правда проверяю их не в 5225, а в 5525, там другой номер у картриджа, но суть одна и таже.
Отредактировано 16:36 30.10.26 Misha
14. TRed 30.10.26 16:45
<cite><b>Misha</b> (13): Правда проверяю их не в 5225, а в 5525, там другой номер у картриджа, но суть одна и таже.</cite>
Нет, не "таже". 5525 в полтора раза быстрее.
15. эмулятор 30.10.26 16:46
<cite><b>Misha</b> (13): И так попробовал туда-сюда 4 раза, всегда результат один и тот же.</cite> Смирись! :)
Отредактировано 16:46 30.10.26 эмулятор
16. _MAVR_ 31.10.26 13:11
(7)шьет возле вторичного переноса...
изображение на ленте - в каком виде???
17. Misha 06.11.26 12:35
(16) нет, все вычищено, аппарат новый.
На ленте изо уже в таком виде (сделал остановленную копию).
(11)(12) Запустил принтер с возможностью смотреть на маленький кусочек барабана с торца - совместимка (2 разных картриджа) во время печати демо страницы останавливает несколько раз черный барабан. Оригинал крутится без остановки. Проверено перетыкиванием несколько раз.
Но в тоже время эта совместимка в другом таком же принтере (принесли в ремонт такойже абсолютно) печатает без нареканий.
Визуально в приводе все нормально. Что это может быть такое? Барабаны ставил наши, которые употребляем при заправках.
18. СОВА 06.11.26 20:21
<cite><b>Misha</b> (17): Что это может быть такое?</cite> Ну например в корпусе картриджа. Или все таки в приводе не все в порядке и работа привода в пограничной зоне, когда что то работает, а что то уже нет.
19. СОВА 06.11.26 21:49
Отредактировано 21:51 06.11.26 СОВА
