Kyocera ECOSYS M2040DN: блок проявки DV1150
0. 884552 29.10.26 15:32
При пробеге более 200к появляются пятна на магвале, особенно по краям. ватным диском они легко убираются но появляются вновь очень быстро. на самом маг вале особых повреждений не видно. виновата дозирка? почему возникает такое чувство что там попала капля влаги и образовался такой налет. замечаю не на одном аппарате. со временем становиться все хуже и хуже. полная разборка проявки и заправка (пробовал разными тонерами) не убирает проблему. это физически износ? есть пути решения данной проблемы? можно ли восстановить эту проявку? есть ли запчасти для этого или только замена блока целиком?
Отредактировано 15:39 29.10.26 884552
1. Polos 29.10.26 16:22
<cite> такое чувство что там попала капля влаги и образовался такой налет</cite>
Скорее наоборот.
Попробуйте пару капель водички добавить в тонер, который в проявке.
2. metter 29.10.26 22:36
<u>если</u> это физический износ, то я бы грешил или на бушинги или на подшипники маг вала, или уже как следствие износ самих шеек магнитного вала. всё можно найти отдельно
3. нортон 30.10.26 07:58
Это лечится приближением дозлезвия к магвалу. Напильник в помощь))
4. Ajax 30.10.26 10:23
(0)Первое:
Износ магнитного вала. Поверхность становится гладкой, тонер начинает "комковаться". Выход - замена магнитного вала или замена проявки в сборе. Временный выход - подточить напильником посадочные места дозирующего лезвия, тем самым приблизив лезвие к магвалу и уменьшив зазор.
Есть деятели, которые зашкуривают магвал наждачкой, вроде как возвращая ему шероховатость. Крайне не рекомендую. Очень временное решение, при колебаниях влажности проблема только усугубится.
Отсюда плавно переходим к
Второе:
Влажность воздуха.
Ну не любят Киосеры низкую влажность. И все проблемы с волнами на магнитном вале и с комкованием тонера, начинаются как раз таки в межсезонье вместе с началом отопительного сезона.
Не буду долго разглагольствовать о физике процесса, но выход - поднимать уровень влажности в помещении хотя бы до 40+ процентов.
5. 884552 30.10.26 15:45
(4)в помещении где заправляют или в помещении где работает мфу?
6. 884552 30.10.26 15:46
(3)это как из паровоза сделать самолет с помощью напильника?
7. эмулятор 30.10.26 16:41
(6) ...Только гораздо проще.
Можно еще такую методу предложить: https://youtu.be/oQmfBUk4cBY?si=zefvZdX8jgX1up3c , но это посложнее.
А можно тонер таки подходящий подобрать и его влажность.
