Kyocera m2040dn: иероглифы
0. аlexxx 03.11.26 11:35
Всем привет. Принесли сабж с проблемой - иероглифы при печати и копировании(!) В качестве доказательства полный лоток листов с символами. Собственно, при печати проблема не новая, но смущает, что и при копировании, клиент божится, тоже самое происходит. У нас копирует нормально. Вопрос - может, например, расположенная поблизости работающая рация вызвать такой глюк? Клиент - строительная какая-то контора - у них рации используют. Был когда-то случай, что радиотелефон, стоящий рядом с Епсоном, вызывал неизвестную ошибку, но там вайфайный принтер был...
Отредактировано 11:36 03.11.26 аlexxx
1. metter 03.11.26 12:45
образец бы посмотреть
2. аlexxx 03.11.26 13:32
(1) А какой сейчас файлообменник на Старткопи используют? Скину.
3. K_Andrey 03.11.26 16:35
(2) Конференция StartCopy - Правила
инструкция1, инструкция2.Я обычно использую 2.
4. K_Andrey 03.11.26 16:41
<cite><b>аlexxx</b> (0): и при копировании</cite> на месте у клиента проверить есть возможность?Электропитание нормальное?Полное отключение от электросети и повторное включение делали?
<cite><b>аlexxx</b> (0): У нас копирует нормально</cite> А печатает ненормально?А сканирует?
5. аlexxx 03.11.26 17:49
(4) у нас сейчас в регионе ни у кого нет нормального питания в сети(( полное отключение делали, пользователь сам пробовал сбрасывать настройки на заводские. У нас в сервисе всё работает отлично. Собственно, устройство уже отдали клиенту, договорились, если проблема проявится, пускай нам не везёт, а мы к ним поедем и будем смотреть по месту. Мой вердикт - аппарат исправен, какие-то внешние факторы влияют. Если тема получит развитие, дополню, случай необычный, мож кому интересно будет.
6. pessimist 04.11.26 16:30
Печатает иероглифы при отсутствии дров post script.
Но копировать должен.
7. belcopyr 05.11.26 02:47
А вариант с не руссифицированным тонером не рассматривали.
Мне в 99 -2000 году даже официальную претензию через защиту прав потребителей присылали за заправку 5L.
8. K_Andrey 05.11.26 09:21
<cite><b>belcopyr</b> (7): с не руссифицированным тонером</cite> китайцы не русифицировали,потому и иероглифы)
Отредактировано 09:21 05.11.26 K_Andrey
9. lordpagurian 05.11.26 17:34
По моему опыту, иероглифы при копировании из-за:
1) Проблемы с драйверами - по возможности снести все драйвера для Kyocera (помогает офф установщик драйверов почти любой версии).
2) в настройках драйвера установить PDL на PCL 5e a. https://e.radikal.host/2026/11/05/kyocera-pcl5e.jpg b. https://e.radikal.host/2026/11/05/kyocera-pcl5e-2.jpg и проверить сохранилась ли настройка, так как бывает что вроде ОК нажал а по факту остался PCL XL.
3) В случае если устройство работает через USB то найдите вариант подрубить по сети. Kyocera не очень дружит с USB. Бывает даже глючит "spooler service".
4) Проблема в системе компа, переустановка винды - кардинальное решение но помогает в большинстве случаев.
Добавлю еще, буквально сегодня даже по сети при установке с офф дровами не хотел печатать. удалил все установленные для других Kyocera дрова и подключил через функцию Винды "Add printer" - "The printer that i want isn't listed" "Add a printer using an Ip address or hostname" - "Device type - TCP/IP Device" - Hostname or Ip address(вписываем ip) и т.д.
все похоже на танец с бубном, но пока не испробуешь все варианты - не поймешь что они не работают
Отредактировано 17:44 05.11.26 lordpagurian
10. kgbeast 05.11.26 20:35
<cite><b>lordpagurian</b> (9): иероглифы при копировании</cite> при копировании компьютер не участвует (правда я сомневаюсь, что клиент не "заблуждается", скорее всего при копировании всё ок)
11. СОВА 05.11.26 21:13
<cite><b>kgbeast</b> (10): при копировании компьютер не участвует</cite> Я бы сказал больше, при копировании понятие шрифта в корне отсутвует. А без шрифта иероглифы не получить.
Но есть понятие внутренних шрифтов и если процесс копирования аппаратом будет заменен на печать, то в принципе иероглифы могут появиться и при копировании.
Вероятность очень маленькая, но не нулевая. Что то подобное было давно давно, когда еще 2040 не существовало, но как вылечилось не помню.
ЗЫ Да и вероятность когда случайный набор пикселей можно принять за иереглофи, тоже есть. Так что глянуть бы на картинку. Причем оригинал и копию.
Отредактировано 21:21 05.11.26 СОВА
12. СОВА 05.11.26 21:25
ЗЫЗЫ И как делает 3 процесс - сканирование, тоже знать не лишним для полноты информации.
13. lordpagurian 06.11.26 10:03
(10)(11), Прошу прощения, не правильно выразился.
Меня учили тому, что кроме скана, все что делает принтер - это делает копии оригиналов независимо от източника, по факту даже с компа мы запускаем механизм копирования, так как принтер может напечатать только status page или что-то подобное, что он сам генерирует. Все остальное - копии. То есть мой пост относился к печати с компа.
В дальнейшем постараюсь использовать более правильные понятия для форума.
14. TRed 06.11.26 11:50
<cite><b>СОВА</b> (11): Я бы сказал больше, при копировании понятие шрифта в корне отсутвует. А без шрифта иероглифы не получить.</cite>
Да как сказать. Цифровой копир работает, по сути, как связка сканера и принтера, это не старые аналоговые машины с линзой и системой зеркал. Сначала сканируется изображение, сохраняется в памяти в цифровом виде, после чего обрабатывается процессором принтера и отправляется на печать. Если данные, приходящие на печать, по каким-то причинам искажаются, то процессор принтера вполне может неверно их интерпретировать и начать печатать "иероглифы" из встроенных шрифтов вместо нормальной картинки.
15. K_Andrey 06.11.26 14:04
<cite><b>аlexxx</b> (0): иероглифы при печати и копировании</cite>
Пробную страницу и внутренние тесты с компа тоже иероглифами,полностью или частично?
Ну и сканы как делает?Кстати,сканов или фоток дефекта так и нет пока.А то если ещё и при сканировании искажает,то дополнительные косяки получим,если иероглифы ещё и сканить на этом же устройстве,и потом выкладывать на сайт )
Отредактировано 14:08 06.11.26 K_Andrey
16. kgbeast 06.11.26 15:31
(14)Это не так работает. При печати задание на печать преобразуется в растр, растровое изо подаётся на вход лазера - "иероглифы" появляются именно на этапе преобразования задания в пиксели (ошибка парсера, нестандартный шрифт, нестандартная кодировка...)
При копировании ничего не надо преобразовывать, со сканера уже идёт растр, поэтому данные сразу (условно) можно подавать лазеру. Само собой это всё упрощённо, в процесс может быть добавлена обработка типа "убрать фон", "яркость", "контрастность" и т.д., но это всё опять же делается с растром (ещё раз - это упрощённое описание, без деталей).
17. kgbeast 06.11.26 15:36
Внутренние тесты, отчёты, демо - тоже хранятся в виде задания на печать, поэтому они потенциально могут быть напечатаны в виде "иероглифов", т.к. также проходят процесс преобразования, как и задания с компа.
18. СОВА 06.11.26 20:12
Когда то знакомился с процессом печати, но даже тогда в детали особо не вдавался, ибо много инфы и не особо нужно. Я просто ориентируюсь. Если инфа текстовая, типа отчета. Или с компа идет документ, текстовый, вордовый, векторный, пдфный и т.п. то могут быть задействованы встроенные шрифты. Из за чего могут вылезти иероглифы или порушится форматирование документа. О том, что поток содержит текстовую инфу я так понял идет со служебкой при обмене. Одновременно идет договор о том использовать внутренние шрифты или нет. Сейчас протоколы обмена с принтерами стали более надежными и подобные глюки по моему стали много реже.
Но если проблема даже с копирования, то как минимум я бы взял пылесос и вычистел все внутрях аппарата. Попутно глазиками все разьемы изучить. Потом уже дальше думать.
19. СОВА 06.11.26 22:14
ЗЫ Буковки имеют кодировку. И шрифты привязаны к кодам этих символлов. В том числе и иероглифы. Поэтому документы с текстом при передаче на печать проходят разные преобразования и при этом продолжают оставаться в принципе документом. Использование внутренних шрифтов кроме прочего позволяют увеличить скорость передачи.
А вот при копировании текст с оригинала кодировки не имеет, он всего лишь изображение. И преобразовывать его в текст не станет ни один аппарат ибо долгий процесс и к тому же при неправильном распознавании может вставиться не тот символ, т.е. будут ошибки. Поэтому со сканера идут лишь пиксельные обработки. Поэтому со сканера говорить о шрифтах нет смысла. И кодировка иероглифов может вылезти только если инфа со сканера искажена или неправильно принимается и аппарат внезапно обнаруживает во входящем потоке команды печати тектста. Причин может быть несколько. Но это может произойти с очень маленькой вероятностью (я бы сказал с мизерной), поэтому все сильно сомневаются, что при копировании тоже идут иероглифы.
Отредактировано 22:22 06.11.26 СОВА
20. Diman 07.11.26 14:13
Я тьочно знаю, откуда на копии иероглифы.
Они копировали распечатку с иероглифами...
Чудеса бывают, конечно, но не в этой жизни.
