Kyocera 2040dn: Флажок регистрации
0. NemoSUN 03.11.26 13:11
Купил на фирму Kyocera 2040dn (азиатская версия). Отработал чуть больше года. отпечатал ~40000. Начал заминать бумагу. В отчёте Jam4211. Купил новую печку (CET). Через пару дней снова пошли замятия. Пишут, что может быть флажок (артикул 302RV24080). Посмотрел его фото в интете. Там ломаться нечему. Или я совсем неправ.
P.S. Причём, покупал два одинаковых таких принтера. Другой, печатет без проблем, тьфу, тьфу.
1. Alex1 03.11.26 13:25
флажок может плохо возвращаться. пружину на 1 оборот натягивают.
но склоняюсь к отвратительному качеству cet <cite><b>NemoSUN</b> (0): Купил новую печку (CET)</cite>
2. Polos 03.11.26 13:47
Все же спрошу, а ролики меняли и как с байпаса печатает?
3. эмулятор 03.11.26 20:37
<cite><b>NemoSUN</b> (0): Купил новую печку (CET).</cite> Восстанови по нормальному старую и не выдумывай проблем. Кстати, на тряпочки и пленочки сет последнее время тоже много нареканий, поэтому их тоже на али лучше купи, имхо.
4. Lex 04.11.26 10:11
(0) Jam4211 - это печь. В первую очередь надо ее смотреть. А на новой печке от СЕТ все транспортировочные приблуды удалены? Там как раз на прижиме они стоят.Сложно представить,что при установке их можно не заметить, но мало ли? Веревочку дернули, а распорка осталась.
Пару печек от СЕТ я устанавливал- никаких нареканий.
(3)Валер, можешь ссылкой поделиться на проверенные тряпочки с Али?
5. эмулятор 04.11.26 11:29
<cite><b>Lex</b> (4): можешь ссылкой поделиться на проверенные тряпочки с Али?</cite> Такие покупаю:
https://aliexpress.ru/item/4001135543564.html?spm=...1577304538 Эти стартуют с любыми пленками: металл, пластик, дешман, душман, пантошман ...даже со старыми и с трещинами. Особенность - нужно менять смазку каждые тыщь тридцать, смазка: силиконовое масло с добавлением чуть НР300 из китайского синего тюбика.
https://aliexpress.ru/item/33027007910.html?spm=a2...1577304538 Ткань по ощущению как минимум не хуже оригинальной, на совсем неудачной или убитой пленке может непростартовать, зато впитывает дофига масла. Про ресурс пока не сажу, но думаю не хуже чем у оригинала (50 тыс., :)) если что...)
6. Val 04.11.26 12:35
<cite><b>эмулятор</b> (5): но думаю не хуже чем у оригинала (50 тыс., :))</cite> так и есть. насчёт осчучения - это спорно. она менее плотная, нити толще и реже, тянется сильней. зато да, масла жрёт дофига, что хорошо...
ой, а первые я вообще не рискнул ставить. клеёнка термостойкая, а не ткань. как следствие хоть какое-то вменяемое количество масла не может впитать по природе своей. 30К - даже удивительно. вот нарно за счёт консистентой смазки и выдерживает 30К. плюс - на неё можно смело напяливать какой -нибудь металл с али за недорого и это будет работать. я не сторонник металла, но пробовать приходилось...
Отредактировано 12:36 04.11.26 Val
7. Polos 04.11.26 13:48
Штук 20 с чем то, таких печей поставил. Единственное , несколько раз поджимал термодатчик к пленке, зазор выставляли большой и при потоке перегрев, со всеми вытекающими. Перед установкой скидываю железную крышку и на глаз зазор смотрю.
Коллеги рассказывали, несколько раз попадался СЕТ - вообще без смазки, промазывали и работает.
По накладкам, с первой ссылки - смазку надо 50 на 50. Жидкую фьюзерную и нр300 где то по кубику того и того. Работаю на металлизированных пленках хорошо.
Вторая на металле убивается быстро, полимерная плека + фьюзерное масло.
Отредактировано 13:49 04.11.26 Polos
8. Lex 05.11.26 09:21
(5)Спасибо за ссылки. Первая мне не зашла, брал я такую. Сочетание масла и смазки я как-то стараюсь обходить стороной. И потом, это же чаще лазить в аппарат и брать за это деньги. Не всем клиентам это нравиться.
Вторая версия гораздо привлекательней, масла не жалко, если она его много жрет, можно приспособиться и выйти на 70-90К стр. Считаю такой вариант более рабочим. Клиент ,как минимум, видит, что ремонт был не хуже оригинала и вопросов меньше задает.
Металлизированые пленки я вообще не ставлю.
9. serry 05.11.26 10:20
Один опытный мастер (по имени Илья Ц.) сказал, что он кладёт на основание матерчатую ткань 2 шт, т.е. в 2 слоя, как во второй Валериной ссылке которые пропитывает бОльшим количеством масла, чем обычно, не менее 2 кубов, а поверх - как раз гладкую, термостойкую лакоткань или стеклоткань, как в первой ссылке, хватает, якобы, на весь ресурс, тыщ 100 точно. Вот такой вот бутерброд...
Отредактировано 10:28 05.11.26 serry
10. Polos 05.11.26 13:10
(9) А смыл поверх гладкую класть, она же масло не пропускает, только та смазка, что сверху и будет работать, остальную выдавит
11. эмулятор 05.11.26 13:11
<cite><b>serry</b> (9): а поверх - как раз гладкую,</cite> Либо ты перепутал порядок слоев, либо кто-то звездит про ресурс в 100 тыс. ...либо у Ильи и правда на стеклоткани 100 тыс ходят, ...во что я поверю, этот может. :)
Впрочем, про два слоя: если стеклоткань перед установкой обильно потыкать иголочкой, тогда поверю и в вариант двух прокладок и их ресурс даже в 200 тыс.
PS ...надо будет попробовать. )
Отредактировано 13:13 05.11.26 эмулятор
12. serry 05.11.26 13:15
<cite><b>Polos</b> (10): она же масло не пропускает</cite> Пропускает. Не быстро, постепенно, что и нужно. Сам использую именно только из термстойкой лако- или стекло-ткани, блестящей, которая, якобы, "не пропускает", беру у Сталера, уже давно, она без лишних дырок. Перед использованием намазываю всё силиконом и в пакет, она пропитывается, изменяя цвет со светлого до тёмного. Не день и не неделю в силиконе выдерживаю, поболее.
Отредактировано 13:19 05.11.26 serry
13. СОВА 05.11.26 13:36
<cite><b>serry</b> (12): Не день и не неделю в силиконе выдерживаю, поболее.</cite> Не пробовал ускорить процесс с помощью вакуума? Намазать обильно (с запасом), положить в вакуумный пакетик и вакууматором запечатать. Думаю, что даже одного дня будет более чем достаточно.
14. СОВА 05.11.26 13:40
<cite><b>эмулятор</b> (11): если стеклоткань перед установкой обильно потыкать иголочкой,</cite> подозреваю, что смазки то тогда хватит и на 200т. но вот прокладочка рассыпется из за повреждений. Все таки механическое воздействие не слабое. Не сразу конечно рассыпется, но на вскидку уменьшит ресурс примерно в 2-3 раза.
Как вариант, можно иголочкой попытаться пораздвигать сетку, т.е. не тыкать а вталкивать. Но опять таки в работе сеточка и так будет играть, т.е. должно быть и движение смазки. И чем больше время работы, тем больше движение.
Отредактировано 13:45 05.11.26 СОВА
15. Val 05.11.26 13:45
лакотканевые бывают толстые, существенно толще алишной из ссылки. такие порвать ещё постараться надо. так что идея с дырдочками выглядит вполне бодрой...
16. Polos 05.11.26 13:46
Если отверстия делать, так думается мне это лишний абразив, шило на мыло менять.
Хорошая схема от СЕТ ткать и пленка ( полимерная ) + 2 кубика фьюзерного масла. Но больно цена кусачая.
17. СОВА 05.11.26 13:55
(16) Если тыкать с лицевой стороны на изнаночную, то 85-90% абразива так и останентся в межслойке. Только тыкать тогда уж лучше после сборки слоев.
Отредактировано 13:57 05.11.26 СОВА
18. serry 05.11.26 14:10
<cite><b>СОВА</b> (13): Не пробовал ускорить процесс с помощью вакуума?</cite> Зачем? Новые в силикон кидаю, до момента, когда кончатся старые, а заказываю с запасом, когда ещё не закончились.
19. Сергей Ч. 05.11.26 14:43
Мои 5 копеек
Притащили кису, стал печку перебирать и такое)))
https://radikal.host/i/termotkan.ja9Ys1
причем ткань по толщине как двойная лакоткань
20. Polos 05.11.26 15:25
(17) так туда набиваться будут "продукты распада" и опять же - повышенный износ. Её надо истыкать так, что бы она была похожа на мягкую, впитывающую накладку , аля оригинал, тогда весь смысл теряется в такой структуре.
21. serry 05.11.26 17:51
(19) не открывается у меня
22. СОВА 05.11.26 20:15
<cite><b>serry</b> (18): Зачем?</cite> Ну, что бы быстрее. Но если не хочешь, то и не надо. :))
<cite><b>Polos</b> (20): туда набиваться будут "продукты распада"</cite> Ну как бы не все так однозначно. Там и давление присутствует и трение... так что просачиваться по любому будет.
<cite><b>Polos</b> (20): Её надо истыкать так, что бы она была похожа на мягкую, впитывающую накладку </cite> Зачем? И через 5мм будет с избытком, я бы даже сказал и 10-15 мм будет вполне достаточно. Ну если в 2 ряда в шахмотном порядке то точно хватит. Там смазки не так уж и много надо.
Отредактировано 20:21 05.11.26 СОВА
23. Сергей Ч. 06.11.26 08:50
(21)
https://ibb.co/tTyNy2yw
24. RAN 06.11.26 11:51
(23) <b><cite>Сергей Ч.</cite></b> Вот так смотрибельнее...
https://i.ibb.co/HfmMmPmL/image.jpg
25. serry 06.11.26 12:30
(23) Спасибо, посмотрел. Такого не видел ещё))
