Ricoh Aficio 1515, 2020: выдаёт фон, бледнит, подсыпает тонер и т.п. - сброс тонера
0. Электромеханик 15.11.12 12:52
Ситуация: умные юзеры заправили аппарат Ricoh Aficio 1515, 2020 (и подобные) бякой, и в итоге он выдаёт фон (бледнит, подсыпает тонер и т.п.).
Самый простой метод ремонта - заменить блок фотокондуктора. Но не всегда это оправдно: например, если блок только что установлен или по деньгам дорого. Однако есть способ не менять блок, а провести некоторые телодвижения.
Для проведения процедуры сброса тонера нам понадобится б/у image-unit. Главное требование: правильное соотношение тонер/девелопер.
Итак, первым делом готовим "малевича": делаем копию с засветкой, причём ведущая кромка должна быть шириной 4...8 см. Открываем крышку оригинала; на месте ведущей кромки кладём белый лист и давим "Старт". Полученную копию будем использовать в качестве оригинала для сброса тонера. Если не сделать столь широкий белый отступ, то замучаетесь бороться с замятиями в области термозакрепления.
Затем удаляем тубу с тонером (обязательно!), и полученный чёрный лист кладём на стекло больного Ricoh белым отступом вперёд и копируем, пока аппарат не попросит тонера.
Когда аппарат проголодается, заходим в SP-mode и выполняем процедуру "developer initialize".
По завершении инсталляции девелопера продолжаем печчатать "малевичи". И так далее...
В какой-то момент аппарат усомнится в исправности датчика концентрации тонер/девелопер.
Вот тут-то и пригодится старый имидж-юнит. Вынимаем из аппарата опустошённый юнит, ставим б/у, проводим "developer initialize". Удаляем б/у, ставим пустой юнит и тубу с оригинальным тонером, потом даём аппарату насытиться. Вот и всё.
