0. Banzai 15.09.12 08:04
Часто стали попадатся аппараты с неисправностью, связанной с FirmWare. Это случается по следующим причинам:
1. В процессе прошивки аппарата прервалась связь, отключили электричество, отсоединен кабель USB.
2. По ошибке был записан «битый» FW, не той версии или вообще черт-те что.
3. В случае ОА NUpd (ОдноАппаратная Необновляемая OA NUpd) в прошивке была допущена ошибка в серийном номере. В этом случае МФУ работает в штатном режиме, но без чипа выдается ошибка и аппарат не работает. Или вам попался аппарат, ранее прошитый старой прошивкой, с показанием версии 0107f для SCX-3200.
4. Гарантийный случай поломки аппарата с неисправностью FW. При обновлении через интернет произошел сбой, как в пункте 1, хотя Smart-панель вас предупреждает, что при этой процедуре нельзя выключать компьютер или аппарат.
Вот для таких вот случаев и нужен Debug-кабель (дебаг-кабель). Рекомендую всегда иметь при себе эту полезную штуку.
В чем суть процедуры прошивки аппарата при помощи дебаг-кабеля? Если МФУ не определяется компьютером, то вы не сможете залить FW в аппарат, для этого необходимо подключиться к плате через сервисный разъем и, командуя через гипертерминал, заставить аппарат принять FW с компьютера.
Итак, начнем.
Нам понадобятся:
1. Микросхема MAX232
2. Разборный разъем RS232 9-pin (проще говоря, комовский разъем)
3. 4 кондесатора 0.1 мкФ
4. 2 резистора 50-60 Ом
5. USB разъем
6. Многожильный медный провод длиной примерно 1 метр
Вот схема ДК:
http://www.startcopy.su/forum/kb_images/kb36_1.jpgБалластные резисторы по 50 Ом, которые идут на выходы Rx Tx, использовать их металлические усики как контакты припоя, так как они отлично припаиваются к мелким местам, заизолировать их термокембриком.
Вот готовый вид:
http://www.startcopy.su/forum/kb_images/kb36_2.jpgАльтернативный вариант - использовать уже готовые решения с небольшой доработкой. Для дебаг-кабеля прекрасно подходит Downloading Cable или Data Cable RS232 для сотовых телефонов Samsung.
http://www.startcopy.su/forum/kb_images/kb36_3.jpgКак найти нужные контакты GND, RX, TX подробно описано в статье Андрея Лутова
<u>МФУ Samsung SCX-4300, SCX-4200: Решение проблемы "Download From PC"</u>
http://www.startcopy.ru/repair/sams4300_sc.htmТакже не забудьте защитить Rx Tx резистором, как советует Андрей.
Отредактировано 17:54 11.03.13 Илья
