Konica Minolta Bizhub 211: Замена фото барабана
0. Enter 14.10.25 17:17
Всем привет. Хочу заменить фото барабан на своём аппарате. Появилась тоненькая полоска на листе и на барабане виден износ с краю. Понял что надо менять сам фотобарабан, лезвие и калибровочные ролики.
Подскажите коды запчастей необходимых для замены фото барабана для данного аппарата.
1. _MAVR_ 14.10.25 18:20
а зачем коды?? запроси гугл, он выдаст то, что надо...да и смысл менять спейсеры оригинальные на совместимое дерьмо???
Отредактировано 18:22 14.10.25 _MAVR_
2. эмулятор 14.10.25 18:36
(1) +1. Я бы и ракель без особых показаний менять не стал, со старым новый фотобарабан дольше проживет (намного).
3. Enter 14.10.25 18:48
Спасибо за подсказки. Но в моем аппарате и барабан и ракель и спейсеры уже точно давно неоригинал. Поэтому прошу коды чтоб заказать и заменить
4. эмулятор 14.10.25 19:45
<cite><b>Enter</b> (3): в моем аппарате и барабан, и ракель, и спейсеры уже точно давно неоригинал.</cite> Ты не понял. Может они и не оригинал, но хотя бы априори рабочие (ну видимо кроме фотобарабана, и то посмотреть бы еще на ту "полосу"), а то что тебе привезут в этот раз - пока не известно (к китайцев очень широк допуск ликвидности), это во-первых. Во-вторых, новый ракель прижимается к фоторецептору сильнее б/у, поэтому и износ второго происходит заметно быстрее (проверено опытным путем). И в третьих, есть золотое правило: "Работает - не трожь!". Зачем менять детали "на всякий случай", если известно, что это в лучшем случае не поменяет качество работы, а скорее всего ухудшит его?
PS И кроме того, менять три детали одновременно - это создавать себе тройную неопределенность в случае если "что-то пойдет не так". Зачем?
5. Enter 14.10.25 20:14
Не спорю. Тогда получается можно заменить только вал? Я спросил о замене этих деталей вместе с валом, потому что читал на этом ресурсе ( не помню в какой теме) что вал получает повреждения из за изношенных калибровочных колец. И если заменить только вал без колец, то это не надолго.
6. _MAVR_ 14.10.25 20:25
А какой пробег?? Зачем изначально меняли спейсеры??? износ от них - если они клинят, но износ фотобарабана за границей печати.
А избавится от износа можно просто наклеив пару слоев скотча... не шьет высокое и ладно...
если стоят подшибники в спейсерах и они часто клинят - надо решать причину а не следствие.
Смотреть на блок проявки и менять фетровые уплотнители. (если нет магнитных уплотнителей) а можно просто поставить спейсеры без подшибников, они не клинят от слова совсем...
например в Canon на c-exv14\23 механизмах - была частая проблема , клин спейсера и последущий износ шейки магнитного вала....
а потом выкинули спейсеры с поднибниками качения и поставили просто пластиковые втулки и на Canon c-exv42 проблема сама собой отпала... нечемуу клинить и нечем валы пропиливать....
как то так....
Отредактировано 20:26 14.10.25 _MAVR_
7. эмулятор 14.10.25 21:13
<cite><b>Enter</b> (5): читал на этом ресурсе ( не помню в какой теме) что вал получает повреждения из за изношенных калибровочных колец. И если заменить только вал без колец, то это не надолго.</cite> Что-то не припомню здесь таких параноиков. :)
8. Enter 14.10.25 21:16
Пробег 390000
Тогда посмотрите пожалуйста на фото и посоветуйте, в чем причина этой полосы на бумаге.
https://radikal.host/i/9Cdy7o
9. эмулятор 14.10.25 21:45
(8) Ну да, по всему что фотобарабан протерся.
10. Enter 14.10.25 21:59
Тогда заказываю фотобарабан и меняю только его. Лезвие и калибровочные не трогаю.
11. Pavel_ 14.10.25 22:17
<cite><b>Enter</b> (8): Тогда посмотрите пожалуйста на фото и посоветуйте, в чем причина этой полосы на бумаге.
https://radikal.host/i/9Cdy7o</cite>;
да не фотик же это...
12. serry 15.10.25 00:01
А почему вы их называете калибровочные? Что именно оне калибруют и как?
13. _MAVR_ 15.10.25 01:05
(0) можешь еще долго печатать с хорошим качеством, если используешь А4....
Узкой кромкой))))
