Kyocera m8124: Долго отправляет на печать
0. Тигрёнок 27.10.25 20:09
Аппарат не старый, пробег всего 5т.к. Азиатский экспорт - картриджы не TK-8115, а TK-8110. Подозрение на некачественный тонер при заправке. Аппарат много занимается своими делами: чистка лазера - почти постоянно, иногда добавление тонера. Тонер в тонер картриджах присутствует. В блоках проявке видно, что лишний тонер скапливается, т.е. тонер лежит между валом проявки и валом переноса. Если блок проявки перевернуть, то немного высыпается. Качество печати хорошее, но первые листы иногда мажут сильно (видимо тонер пылит сильно). Основная проблема, аппарат занимаясь своими делами по очистке, часто долго реагирует на задания, копии. Может 1-3- минуты задерживать процесс печати. Или проблема может в блоке лазера? Постоянно пишет - чистка лазера. Ещё по Event log - проблеммы с автоподатчиком. не сильно прижимается левый край крышки сканера - но этот вроде решил, подрегулировал. Кто с таким сталкивался? Может стоит тубы перезаправить или достать блок лазера, я видел, что бывает система очистки сбивается ?
1. Тигрёнок 27.10.25 20:09
https://disk.yandex.ru/d/tg62GKIZDjtB1g
2. Тигрёнок 28.10.25 17:38
Заблокировался чип тонер-картриджа TK-8110 Cyan. Поработал 1 день, после замены чипа, а потом всё пишет - тонера нет. Похоже вылез плохой тонер. Остальные цвета - я заправлял тонером Hi-black - там полёт нормальный, проверено давно на подобных аппаратах. А вот Cyan похоже надо и девелопер менять. Тонер я перезаправил. Возможно как раз из-за этого он делал часто подкачку, чистку лазара, а когда не смог вывести соотношение тонер-девелопер в блоке проявке, то заблокировал чип.
3. Polos 28.10.25 18:44
Если подкачает, то как вариант, снова проценты по чипу начнет показывать, попробуйте принудительно, в проявку, столовую ложку тонера досыпать.
4. Тигрёнок 28.10.25 20:10
(3) Интересный вариант, Сейчас аппарат заблокировал новый чип, уровень Cyan - показывает 0% и печать только черно-белая. Попробую Ваш вариант, если не поможет, хотя бы буду знать на будущее. А так я заказал чипы и девелопер, клиент торопит, у них аппарат по сети на всю организацию такой.
5. Val 29.10.25 03:41
<cite><b>Тигрёнок</b> (2): Похоже вылез плохой тонер</cite> так сделай clean dev, потом поставь заправленный нормальным тонером картридж циан, он накачает тонер в проявку сам. и ещё - а попробуй циан вообще без чипа.
6. Тигрёнок 29.10.25 08:12
Тонер Cyan я заправил нормальным тонером. Посмотрю в меню, не знаю есть ли там очистка блока проявки
7. Тигрёнок 29.10.25 13:03
Зашёл с паролем в настройки/обслуживание и не нашёл где там очистка блока проявки. Есть только очистка фотобарабана
8. Val 29.10.25 13:56
<cite><b>Val</b> (5): clean dev</cite> дословно. мануал читать не предлагать?
9. Bossgold 29.10.25 14:24
тонер подкачивается в проявку, а то бывали случаи... запавщики закрыли отверстие паралоном, а его под шнек затянуло. от руки крутишь... вроде с тубы сыпет, а на подкачку в проявку не хватает. И как назло под рукой на замену нормального картриджа нет. Пока тонер-картридж не разобрал, тоже не понятки были. Может вообще не ваш случай. Но на всякий случай вдруг инфа наталкнёт на полезные мысли
10. Тигрёнок 30.10.25 12:12
Оказалось всё просто, там вставили тубу с тонером TK-8115 и чип поменяли, но крутилки тонер-картриджей не совпали - там привод другой. На фото я выложил
11. Val 30.10.25 12:40
так это баян изорванный, я даже и подумать не мог...
12. Тигрёнок 31.10.25 17:06
С картриджем проблема ушла, но аппарат проблемный. Постоянно чистит лазер.
Даже, когда отчет на о конфигурации печатаю - часто с задержкой до 1,5 минуты. С компа по сети могут и 8 минут идти на печать. Часто выводит лист - PCL XL Error - вместо нормальной печати. Драйвер попробовал поставить другой, то же сразу ошибка.
Думаю попробовать микропрограмму аппарата обновить. Хотя и сейчас стоит версия прошивки 2024.08.31
13. Тигрёнок 01.11.25 12:49
Аппарат прошил. Прислали прошивку с потдержки Kyocera. Сбросил настройки к заводским. Не помогло. Даже тестовый лист отправляю - обрабатывается по 8 минут, а потом печатается. Часто лазер чистит
Наверно плата форматера скончалась
14. СОВА 01.11.25 13:24
<cite><b>Тигрёнок</b> (12): Постоянно чистит лазер.</cite>
<cite><b>Тигрёнок</b> (13): Часто лазер чистит</cite>
Я наверное от жизни отстал. Как это происходит? У него там щеточка для прочистки оптики, как дворники на машине? Или как? Извините не разбирал этого аппарата, а мануал искать а потом еще копать не охота.
15. СОВА 01.11.25 13:33
может просто калибровка постоянно идет?
16. Тигрёнок 01.11.25 14:14
(15) Даже когда он в перерыве между чистками лазера висит на готовности, отправляю с компа - тестовую страницу (объём у неё ничтожный), на аппарате вхожу в задания печати. Задачу он получил и обработка идёт 2-8 минут, только потом печатает.
Наверно можно ещё на шторки чистилки лазера глянуть - видел на одном видосе, что они могли сместиться друг против друга
17. Kroha_Ru 01.11.25 17:16
(14)
А как же...
https://radika1.link/2025/11/01/10000224638d22672e1c7b5ebb.jpg
Это Таскальфа, правда...
18. serry 01.11.25 20:24
(14) Червячные механизмы тоже бывают, гоняют щётки по стёклышкам БЛ
Олег, ты не отстал от жизни, просто не попадалось, если б попалось - то знал бы.
Отредактировано 20:25 01.11.25 serry
19. эмулятор 01.11.25 21:50
(17) Я тоже такое не наблюдал, но это многое тогда может объяснить.
<cite><b>Тигрёнок</b> (0): Качество печати хорошее,</cite> А можно это увидеть, как напечатает: https://cloud.mail.ru/public/XSYP/QUUxHVG2j ?
20. Тигрёнок 02.11.25 08:32
Не калибровка, а именно пишет - чистка лазера. Зачем это аппарат делает очень часто, примерно 1 раз в 2 минуты - не понятно. Бывает обрабатывает задания быстро и печатает без перерывов и пауз. Аппарат то не старый 2024 года и прошёл мало. Поставил ещё один драйвер с маркировкой KX. Там статус монитор показывает состояние аппарата и часто пишет - чистка лазера.
Хотел до лазера добраться, но это довольно сложно. Поснимал крышки, заглянул и вроде щётки очистки стёкол стоят в одном положении близки к переду аппарата.
(19) Аппарат на работе и смогу распечатать тест после праздников.
Тубы заправлены тонером - Тонер Hi-Black Универсальный для Kyocera Color TK-560M/590M/895M/8315M, M, 500 г, канистра.
21. kgbeast 02.11.25 09:08
<cite><b>Тигрёнок</b> (20): Зачем это аппарат делает очень часто, примерно 1 раз в 2 минуты - не понятно.</cite>
U474 Checking the LSU cleaning
Sets the cleaning operation interval and timing to enter the operation.
By using the [<] [>] keys or the numeric keys, change the setting value. Settable in 100-sheet increments
22. Тигрёнок 02.11.25 09:18
(21) Спасибо, после праздников попробую интервал переставить побольше
23. Тигрёнок 05.11.25 14:51
Переставил U474 на большее значение. Стояло 0, поставил 700.
Перестал чистить лазер. Задания на печать отправляю и задержек не наблюдаю. Драйвер с маркировкой M8124 KX - работает чётко. Так что посмотрим что клиенты скажут.
