Xerox WC 5325: 092-315 после замены девелопера
0. Ник 28.10.25 17:40
Пробег аппарата 13 тыс. Тонер и принт картридж стоят оригинальные. После долгого простоя стал бледно печатать. Клиент настоял на замене девелопера Булат. После замены печать стала чуть ярче, но через каждые 4 листа начал впадать в ошибку 092-315. Сбрасывается перезагрузкой агрегата. 752-022 при этом меняет на 1., 752-023 остаётся 0. При выставлении оба значения на 0 все то же самое по кругу.
Нужно ли делать какую нибудь инсталляцию девелопера, или принудительную подкачку тонера? Или проблема в булатовском девелопере? Куда копать?
Также обнаружилось, что счётчик чипа тонера притом резко изменился с 48% до 0%. Я так понял, он думает, что нет тонера, обнуляет чип тонер картриджа. При повторном включении начинает подкачивать тонер.
Отредактировано 17:45 28.10.25 Ник
1. Felix 29.10.25 10:19
Манипуляции проводили с драмом? Для начала пристальное внимание обратите на разъем драм-картриджа - слабое место этих машин.
Отредактировано 10:20 29.10.25 Felix
2. Ник 29.10.25 10:32
(1) драм разбирался, чистился от старого девелопера и отработки, продувался. был собран аккуратно как было. Разъем рассматривался, перетыкался, продувался от возможного попадания девелопера
3. akula 29.10.25 16:56
«После долгого простоя стал бледно печатать.»
Нет ли ошибки: печатать или копировать?
Если копировать, то смотреть оптику.
Если печатать, заменить (подставить рабочий) принт картридж
PS Если у вас нет заведомо рабочего ПК, то зачем беретесь за ремонт такого аппарата?
Отредактировано 17:01 29.10.25 akula
4. Ник 29.10.25 20:32
(3) wat?
именно печать с компа бледно, как и писал в теме поста. про оптику речь кагбэ не шла, она по понятным причинам отсекается. если бы был рабочий принт картридж диапазон поиска сузился бы и, возможно, не было бы этого топика.
комп есть, откуда мнение, что его нет? тем более, что на этом мфу можно распечатывать внутренние отчеты.
хотелось бы по существу у людей, кто сталкивался. Девелопер? Или чип севший в ноль не дает закачать достаточное количество тонера в проявку.
заказали новый чип на тонер, после сброса значений 752 на 0 планируем вставить новый чип и посмотреть как себя будет вести. ради эксперимента. мыслей (кроме как засыпать старый девелопер) пока нет.
Отредактировано 20:32 29.10.25 Ник
5. belcopyr 30.10.25 04:50
При замене девелопера добавлялся ли тонер? Я обычно добавляю процентов 10-15 от веса девелопера. Ничего не сказано работает подкачка тонера. По данной машине не скажу, но на С405 сталкивался с этой ошибкой, проблема была в забитом шнеке подачи тонера черного картриджа и аппарату не нравилась соотношение тонер - девелопер. Попробуй поковырять в эту сторону.
6. эмулятор 30.10.25 09:50
<cite><b>Ник</b> (0): он думает, что нет тонера, обнуляет чип тонер картриджа. При повторном включении начинает подкачивать тонер.</cite> Получается, что тонер не доходит до проявки? Зачем тогда нужно было менять девелопер? Да еще оригинальный на левак?
7. belcopyr 30.10.25 10:15
<cite><b>Ник</b> (4): планируем вставить новый чип и посмотреть как себя будет вести. ради эксперимента</cite>лучше разбери снова, досыпь тонера в девелопер, перемешай и посмотри как поведет себя (если конечно чип не заблокировался) если в ошибку не выпадет, тогда ищи почему тонер не поступает.
8. Ник 01.11.25 11:54
(5), (7) спасибо, попробую засыпать тонер в девелопер.
До замены девелопера тонер отлично поступал. Не думаю что он мог резко забиться после данной процедуры
9. Ник 01.11.25 11:55
(6) оригинальный девелопер заботливо сохранили за всякий случай. с леваком стало ярче печатать, стали видны полутона.
10. Ник 05.11.25 18:43
в итоге, удалось запустить аппарат.
сначала из меню включал проверку мотора подмеса (093-002) - все отлично работает, тонер из него сыпется. несколько раз запускал эту процедуру с ручным проворачиваниев шнеков. после этого включился и начал печатать ярко, даже с фоном. при этом показав, что тонер сел в 0%. после выкл-вкл вышел в готовность, но уже с 46% показания тонера, почти как было раньше. загадки.
после запуска cleaning drum cartridge, он выгнал несколько черных листов и начал печатать идельно. потестируем еще несколько дней для окончательного понимания решилась ли проблема
