HP LaserJet M132: повтора изображения до печки
0. Serg 30.10.25 09:03
Добрый день! Заменена термопленка, резиновый вал и тонер-картридж. Отдавал с отличным качеством, через день приносят идут повторы изображения на листе и начинаются они до печки. С другим драмом также. Не пойму откуда ноги растут.
1. эмулятор 30.10.25 09:08
Например из тонера.
2. Serg 30.10.25 09:21
картридж новый стоит, не заправлялся. Вот ищу еще один другой фирмы.
3. эмулятор 30.10.25 09:25
<cite><b>Serg</b> (2): картридж новый стоит,</cite> Gala? :))
<cite><b>Serg</b> (2): не заправлялся.</cite> Это сказано как его достоинство? или недостаток? )
PS Заизолируйте контакт дозлезвия, если есть техническая возможность, может станет лучше.
Отредактировано 09:30 30.10.25 эмулятор
4. Serg 30.10.25 10:43
Спасибо за помощь, заклейка контакта не помогла, перезаправка тоже. Всё оказалось банально, контакт на вал переноса был грязным изнутри, определил по тряпочке, которой протирал, а снаружи он был чист. Т.е. был плавающий контакт на перенос. После чистки четкое изо, без повторов.
5. Ramcke 30.10.25 13:17
(4) Надо было посмотреть на интервал повтора и найти виновника.
6. СОВА 30.10.25 15:06
(5) Самое не смешное, что период в этом случае будет с периодом фотовала. :))
<cite><b>Serg</b> (0): начинаются они до печки. С другим драмом также. </cite> Между печкой и драмом не так уж и много деталей. Единственно причин может быть несколько.
Молодец, что нашел
