Ricoh MP2001L: Новая проявка без девелопера
0. Ник 05.11.25 18:52
Всем привет.
Пробег 13 тыс. Проявку засрали плохим тонером - грязная печать.
Клиент сам где то заказал ориг проявку за хорошие деньги в коробке без опозновательных знаков.
После установки - белый лист. Причем никаких ошибок не выкидывает.
Магнитный вал вращается очень легко, как будто там нет никакого девелопера, из отверстия, если перевернуть проявку ничего не высыпается, визуально на валу не видно магнитной шубы, только яркий блеск металла. Подозрение, что забыли добавить тонер.
Понятно, что клиент нарвался на недоделанную подделку. Странно то, что принтер не выдает никаких ошибок об отсутствии девелопера. Нормально ли это?
И можно ли сыпануть туда булат, нужны ли инсталляции и тп? У кого был реальный опыт?
Отредактировано 18:54 05.11.25 Ник
1. _MAVR_ 05.11.25 21:41
ну не знаю как в рико, но в цветных санон надо проявку привести из транспортного в рабочее положение..
не все проявки имеют автоматические " отрыватели" транспортных лент..
а некоторые проявки продаются полностью пустыми....
для запуска надо туда добавить носитель купленный отдельно...
Отредактировано 21:42 05.11.25 _MAVR_
2. jek 05.11.25 22:47
нет у него девелопера по умолчанию,надо сыпать.булат не советую.проверяли на СЕТ-пара тонер-девелопер не хуже оригинала идет.старую проявку можно просто вытряхнуть всю и пропылесосить,потом сыпать девелопер и ставить тонер нормальный,тонер лучше брать с запасом,грязная печать не столько изза плохого тонера а из-за того что старый с новым мешается.даже на оригинале смесь японского и французского фон дает и грязь,выгоняется черным квадратом-просто крышку поднимаешь и запускаешь копии,листов через 50 может пройти.
3. ГУРУ 06.11.25 08:33
Поддельных проявок для 2001/2501 аппаратов не видел, а скорее их не существует в природе, так как модель стояла в производстве года четыре. Сравните с 20 годами моделей проявки 1018/2018/ МР2000. Когда покупали нижнюю часть проявки для этих моделей в ней отсутствовал датчик тонера снизу( была просто дыра и нет разъема от датчика тонера) . Поэтому аккуратно отлепляем дабл скотч с датчиком тонера и переклеиваем на новую проявку. Девелопера внутри нет но оригинал не самая дефицитная позиция. Да и оригинальный тонер 2501 стоит около 3 рублей на 10 000 страниц из опыта 300К пробега на данном аппарате. 30 копеек по тонеру может себе позволить даже последний "Плюшкин", чтобы не ремонтировать аппарат долгие годы. Если не найдете оригинального тонера 2501, можно пересыпать оригинальный мр301, но его в тубе грамм на 30 меньше. Кстати в старой проявке надо оттереть магнитный вал как у новой проявки, поменять оригинальные шестеренки и 300-400К она ещё должна будет отходить, если не крякнули уплотнители пропускающие девелопер в отсек шестерёнок.
4. ГУРУ 06.11.25 09:26
(2) Для этой модели тонер производится в Японии, а насыпается в тубы во Франции. По итогу это один и тот же тонер и их смесь, если оригинальные никакого фона дать не могут в принципе. Последняя проблема с оригинальными тонера и была у меня с английским NRG тонером 610 и Японским Ricoh 610. Были ещё проблемы с оригинальным тонером 1350, но у меня таких аппаратов не было.
5. Ник 06.11.25 13:37
(4) спасибо за развернутые ответы.
получается, тупо засыпаю порошок в проявку и вставляю в аппарат без всяких инсталляциий и инициализаций?
6. ГУРУ 06.11.25 14:18
Тупо переклеиваете тонер датчик на новую проявку, засыпаете туда новый девелопер. Инсталируете девелопер, вставляете новую тубу с тонером и работаете до 100 000 страниц на первом фото барабане идущем с аппаратом. Последующие оригинальные больше 85 000 не ходят.
Обычно разъем тонер датчика является подтверждением правильной установки проявки. Но это на SP модели. А на L может пообрезано все и получается убогая GDI версия.
7. Ник 06.11.25 14:52
(6) в новой проявке датчик тонера присутствует
8. ГУРУ 06.11.25 18:28
Полностью пороявка стоит как крыло от Боинга, а нижняя ее часть раз в пять меньше. Да и датчик тонера ещё ни разу не купил. Будет вполне хороший комплект ЗИПа. Я бы поставил 13К фотобаран и его же Ракель в новую проявку, а тот убрал в темное место.
9. Ник 06.11.25 19:46
(8) клиент сам решил не советуясь ни с кем приобрести целую проявку в сборе. и сам решил поменять. меня вызвали только когда поняли, что он выдает белый лист.
Старую проявку, само собой, сохраним, а новую пусть используют целиком нулячую, раз за нее уже столько заплатили.
