Kyocera pa5000x: Прошивка
0. phoenix 10.11.25 18:47
Здравствуйте. Поделитесь, пожалуйста, прошивкой на данный аппарат.
Нужны на 23 год до 12 месяца, и на 25 год +. Заранее спасибо.
1. Кузьмич 11.11.25 09:48
https://disk.yandex.ru/d/8HJMykenp1YJ-g
https://disk.yandex.ru/d/oCW0dWzZtsp8iQ
2. 16RUS 11.11.25 12:03
(0) привет. А можно поинтересоваться - почему прям как датам запрос по прошивкам?
(1) дядя Валера, спасибо ;)
Отредактировано 12:07 11.11.25 16RUS
3. 16RUS 11.11.25 12:06
аа)) наклейку с паролями потеряли?
4. wraith_01 11.11.25 12:16
(0)Kyocera MA4500cix: пароль - тут для PA4500x-PA6000x такое выкладывали:
<cite>
04.01.0010 (2022-09-14) чтоб наверняка :)
https://disk.yandex.ru/d/FeMjI_cC2wJECA
(1) Спасибо!
Отредактировано 12:20 11.11.25 wraith_01
5. djon 11.11.25 16:13
(0,3) Ну 23-й год примерно понятно для чего! А 25-й просто для обновления FW ??? (4) Есть ещё две прошивки за 23-й и две за 24 года, нужны?
6. phoenix 11.11.25 18:04
(5) Не откажусь
(3) В точку, но это еще не все
(4) Именно на нее я прошил аппарат с родной 25 год 1 месяц, прошилось успешно, но при включении FE93, поэтому надо пробовать обратно шить или новее, ну и после уже пытаться что-то другое.
(1) Огромное спасибо
Старткопи - это уровень! Кратко написал, а все все поняли =)
Всем спасибо, аппарат резервный, находится далеко, как что получится - отпишусь, но точно не на этой неделе!
7. kgbeast 11.11.25 18:55
<cite><b>phoenix</b> (6): В точку</cite> А из сервиса не пробовали делать factory reset?
8. kgbeast 11.11.25 19:12
Точнее не из сервиса (это же принтер), а при помощи FRPO команд
https://www.startcopy.su/forum/m/35733.html
9. phoenix 11.11.25 19:44
(8) Под ошибкой ничего не давал сделать, с флешкой точно. До перепрошивки не пробовал.
Сама ошибка по мануалу подразумевает старую прошивку, или мертвый мэйн. Не помню точно, но если поменять мэйн или энджин со старой прошивкой на аппарате с новой, какая-то ошибка вылезет и вылечится перепрошивкой. Т.е. тут главное набрать прошивок, ехать лечить.
10. phoenix 03.12.25 18:38
Результат половинный, так как ездил не я. (пароли не проверялись)
к жизни возвращает только прошивка с идентичным энджином, ну или новее. (на самой первой - FE93, на 23 года - висит на "произошла ошибка, подготовка к перезапуску...")
т.е. даунгрейда энджина не происходит...
изменения с паролем все равно на контроллере висят, но как происходит изменение - при перепрошивке или после запуска - вопрос, будет информация - дополню.
