0. Тигрёнок 17.11.25 14:54
При включении в сеть и нажатие кнопки ВКЛ - появляется заставка на панеле аппарата Canon image prograf и всё. Ничего дальше не происходит с аппаратом.1. igor_me 17.11.25 14:58
А может ради прикола пробнуть подать сигнал на включение вручную?????2. Тигрёнок 17.11.25 15:12
Да, можно попробовать, но мне кажется на плате управления всё равно проц будет висеть. То ли память сбойнула, то ли проц или оперативка накрылась, не понятно.3. _MAVR_ 19.11.25 00:05
Серия IPF была очень сырой.4. Тигрёнок 19.11.25 06:26
Большое спасибо за информацию. Я нашёл плату управления с разборок от IPF770. Поставщик уверяет, что в плоттере неисправность ПГ и решили аппарат не ремонтировать, а разобрать. Как теперь её безопасно поставить, когда придёт, если вдруг из-за головки предыдущая плата полетела? Может перед установкой головку снять?5. Тигрёнок 19.11.25 06:29
Клиент говорил, что у них сначала сетевой порт на плате перестал работать и они подключали по USB к роутеру. А вот недавно плата и не запустилась.6. igor_me 19.11.25 08:26
Включить сначала без головы - вполне разумно...7. Тигрёнок 19.11.25 08:51
Да, у меня TL866ii plus. Попробую сегодня голову снять и пока на старой плате включить. Хотя в чудеса не особо верю, но попробовать ничего не стоит8. igor_me 19.11.25 09:00
Про без головы я имел в виду если донорская плата будет, включать. Чтобы донорскую не спалить. Но можно и с родной попробовать. А насчёт проггера: вторая версия уже имеет определённую поддержку NAND, так что можно пробнуть переходник найти. Я говорил про первую версию TL866, что с ним не прокатит с NAND.
