0. Тигрёнок 24.11.25 15:32
Предистория такова: Ранее глючил датчик на открытие крышки - он находится сверху справа, если смотреть спереди. Клиент выдрал датчик, закоротил 2 провода и заизолировал. Всё заработало.1. Тигрёнок 25.11.25 17:29
Клиенты не сразу делятся информацией, приходится с них "Клещами тянуть". Оказывается аппарат был снизу затоплен водой и был у него ремонт с заменой блока питания. На передней крышке только один датчик, я выяснил, снимал спереди пластмассу где датчик. Вместо датчика довольно 2 толстых провода - закручены и заизолированны. На проводах есть напряжение +19В. Предполагаю, что надо уже копать в сторону БП. Сзади открывал, некотрые разъёмы проверил - окисления и влажности не заметил
