Kyocera TASKalfa 3050ci: Заливает листы синим цветом, но первый лист всегда идеальный
0. malet666 26.11.25 14:03
Доброго времени суток. Случилась проблема с МФУ Kyocera TASKalfa 3050ci (общий пробег около 200 к страниц)
Проблема:
При цветной печати более одного листа происходит прогрессирующая заливка страницы синим фоном от листа к листу. При этом если печатать/ксерить по одной странице,то печать вполне себе "чистая" (под наши задачи за глаза).
Происходит так. Если отправить на печать пять страниц - первая - хорошая, на второй появляется синий фон, третья - еще сильнее фон и т.д.
https://s1.radikal.cloud/2025/11/26/NA_FORUM44dae394c9284f89.jpg
Попытки решения:
Блок проявки и блок фотобарабана менялись между собой и пересобирались из нескольких б.у. (В наличии 2 б.у. блока синего цвета с небольшим пробегом). Допускаю, что в обоих из них одна и та же проблема.
Тонер от случая к случаю (раньше оригинал, сейчас - нет, но качественный(не пишу дабы не сочли за рекламу))
Фотовал вполне в удовлетворительном состоянии.
Что может быть проблемой в такой отвратительной печати? Ракеля в норме и вроде бы нормально снимают тонер ....
Поможет ли в данной проблеме замена блока фотобарабана на Cactus Universal DK-8505 ? Нигде ответа нет.
Заранее спасибо всем ответившим.
Доп. фото могу предоставить.
1. malet666 26.11.25 14:05
Программная "Чистка барабана", "Чистка лазера", "Чистка узла проявки" выполнена и эффекта не приносит.
"Колпачок" с синего тоже уже снимался. Проблема ни в нем.
Отредактировано 14:05 26.11.25 malet666
2. djon 26.11.25 14:12
Я так понимаю лист идёт широкой стороной! А вот окружности с точкой внутри присутствуют на всех драмах что вы попробовали при появлении фона синего?
3. malet666 26.11.25 15:33
Все верно. Лист идет широкой стороной. Окружности есть только на одном блоке с фотобарабаном. На другом блоке с фотобарабаном синего цвета этого дефекта нет, там ровная заливка синего идет идет...
Вот эта сборка пока хоть как то дает возможность печати цветных страниц. Хотя бы по одному листу.
Отредактировано 15:34 26.11.25 malet666
4. MishGun 26.11.25 20:18
(3) Попробую перефразировать вопрос djon " вот окружности с точкой" и "Блок проявки и блок фотобарабана менялись между собой и пересобирались из нескольких б.у. " ролик заряда точно норм иль на нем есть шишка-бобышка в месте "окружности с точкой" ?
5. malet666 26.11.25 21:26
Есть очень большие успехи в ремонте.
Действительно, ролик заряда ( под фотобараном) имел этот дефект.
После замены блока проявки печать пришла в норму( именно по синему фону)
Но так как есть небольшие дефекты (повторяющиеся точки-кляксы) по краям страницы грешу на фотовал либо на ролик заряда. Завтра пришлю фото для оценки.
6. эмулятор 26.11.25 21:34
<cite><b>malet666</b> (5): После замены блока проявки печать пришла в норму( именно по синему фону)</cite> А можешь в качестве эксперимента засыпать чайную ложку девелопера в тонерозаборное окно синящего блока? И рассказать что стало.
7. malet666 27.11.25 10:29
Уважаемый эмулятор. К сожалению, эксперимента не получиться такого произвести.... Последние условно-"живые" детали остались. Блоки достаточно дорогие и нет желания запороть все это... Организация-владелец принтера итак на ладан дышит и покупка даже одного такого блока - это существенная для них покупка на данный момент.
8. djon 27.11.25 10:32
То есть вы поставили новый блок проявки? А то что " Фотовал вполне в удовлетворительном состоянии" ещё не факт что он рабочий!
9. malet666 27.11.25 10:33
Как и говорил ранее - скидываю фото результатов. Результат синих точек на фото -
https://radikal.host/i/BJnACz
Я только так и не понял, по краю страницы - это дефект фотовала или все таки вал заряда? Визуально проблем нет ни там, ни там. Хотя достаточно жирная клякса должна быть видно невооруженным глазом(
10. djon 27.11.25 10:43
Расстояние между "кляксами" укажет вам на виновника!!! Скорее всего это ролик заряда.
11. igor_me 27.11.25 10:51
Я вообще без понятия о точных размерах фотобарабана и зарядного вала на конкретно этом аппарате (но мне просто охота поболтать, потому и пишу :), но думается что это фотобарабан. Всего пять клякс на лист. Зарядные валы обычно меньших диаметров, там было бы скорее 8-10 точек на лист, если бы был виноват зарядный, но могу ошибаться...
"Скорее всего это ролик заряда"
На этом аппарате такой большой зарядный вал, что он успевает проходить лист всего за пять оборотов? Ну если так то может быть...
Отредактировано 10:55 27.11.25 igor_me
12. эмулятор 27.11.25 10:53
<cite><b>malet666</b> (7): Блоки достаточно дорогие и нет желания запороть все это...</cite> Каким образом Вы предполагаете убить что-то ложкой девелопера (чайной)? А вот то что еще один блок проявки "восстановится" - вероятность очень высокая.
13. malet666 27.11.25 11:07
Расстояние 4 сантиметра. Мерил по китайской линейке.
Нашел такую информацию.
37.50 мм - Ролик заряда (Charger roller)
39.00 мм - Магнитный ролик (Magnet roller)
57,00 мм - Правый ролик регистрации (Right registration roller)
63,00 мм - Левый ролик регистрации (Left registration roller)
94,00 мм - Фотобарабан (Drum)
94,20 мм - Резиновый вал (Press roller) TASKalfa-3050ci/3550ci
109,90 мм - Резиновый вал (Press roller) TASKalfa-4550ci/5550ci
127,50 мм - Тефлоновый вал (Heat roller)
936,00 мм - Лента переноса (Transfer belt)
Либо вал заряда, либо магнитный вал.
Вопрос такой, магнитный вал - это основной вал блока проявки? верно же я мыслю?
14. эмулятор 27.11.25 11:15
(13) Начни с вала заряда, для девелопвала точки слишком яркие, имхо. И там он должны были бы быть визуально видны.
Отредактировано 11:16 27.11.25 эмулятор
15. malet666 27.11.25 11:22
Вал заряда заказан, приедет в нашу городок через три дня. В понедельник поменяю и отпишусь. Всем огромное спасибо за помощь!
16. эмулятор 27.11.25 13:17
<cite><b>malet666</b> (9): Визуально проблем нет </cite> А если вал губочкой с мылом помыть (шершавой стороной), в этом месте потщательней, случайно проблема не рассосется?
17. СОВА 27.11.25 22:58
<cite><b>эмулятор</b> (6): А можешь в качестве эксперимента засыпать чайную ложку девелопера в тонерозаборное окно синящего блока?</cite>
С двухкомпонентными цветниками опыт совсем маленький, может ты и прав будешь. Но у ч.б. я бы сказал, что не только с девелопером беда, но еще и с тонером не все чисто (неудачная дозаправка например). И может понадобится еще и выгон, а то и вовсе закончится полной чисткой и заменой. Но это все равно чуточку дешевле всего нового.
И раз уж купили новый, то пусть старый оставит на запчасти. :) Хотя и просто попробовать (6), ничего бы не сломалось.
18. СОВА 27.11.25 23:03
Да, по поводу точек. Там на фото видно, что первые 2 точки слева парные. т.е. скорее всего скрепка стукнула. Тряпочка скорее всего не поможет. Это могут быть просто 2 небольшие вмятинки. Одна в кадре вторая чаще за кадром.
19. СОВА 27.11.25 23:16
ЗЫ И если там магвал, то его бы я тоже не стал исключать. Очистить пыликом края и осмотереть на наличие вмятин.
И к тому же, 1,5 мм достаточная разница, что бы внимательно измерив линейкой период, решить, что в приоритете.
Отредактировано 23:17 27.11.25 СОВА
