0. X-17 02.12.25 08:03
В ходе генеральной уборки в конторе всплыл сей аппарат, которому лет почти столько же сколько и мне.... Откуда он там взялся и что было до история умалчивает... Он всех пережил)))
Включая, прогрелся, но начал захватывать лист за листом ... Вычитал, что надо корпус подпилить - сделал. В итоге вообще перестал захватывать... Разобрал перепроверил редуктор - все правильно собрано... Включаю снова - вал захвата прокручивает только если пальцем подтолкнуть. Думал, что соленоид сдох , купил на разборе - такой же эффект.... Форматтер сдох или куда еще можно посмотреть?
1. Val 02.12.25 08:14
О, это же EP-27 энжин? Механика там конечно сэкономленная, есть где покопаться... Возраст - это липучки на соленоидах. Емнип, их там вроде бы аж два, вот на обоих и надо проверить.
2. X-17 02.12.25 08:47
По соленоиду заметно , что лапка липнет к "Магнитику" , но если бы проблема была в этом, то и после подпила корпуса ролик бы крутился и крутился, потому что лапка соленоида залипла в противоположном положении и ролик не стопорится. У меня проблема в том, что лапка соленоида от "магнитика " отошла и ролик захвата только с пинка прокручивается (!)
3. СОВА 02.12.25 09:34
Лекарство дано
<cite><b>Val</b> (1): это липучки на соленоидах. Емнип, их там вроде бы аж два, вот на обоих и надо проверить.</cite>
Диагноз подтвержден.
<cite><b>X-17</b> (2): По соленоиду заметно , что лапка липнет к "Магнитику" </cite>
Чего не лечим?
Ах да, появилось
<cite><b>X-17</b> (0): Вычитал, что надо корпус подпилить - сделал. В итоге вообще перестал захватывать..</cite>
Ну это без фотки уже вообще непонятно. Чего пилил, чего накуролесил. И можно ли вернуть обратно.
Пристегивай фотки. И исправляй. А то в тему придет MAVR. Его в баню отправят, а у тебя испортится настроение.
4. X-17 02.12.25 09:44
Видеоурок в оригинале вот этот:
https://yandex.ru/video/touch/preview/4119061405424493514Шестеренка, которая на валу захвата фиксируется лапкой соленоида , но эта лапка немного в корпус еще упирается , поэтому немного подпиливается . после этого повторный захват пропал и теперь не захват вообще , если только с пинка
Отредактировано 09:47 02.12.25 X-17
5. эмулятор 02.12.25 09:45
Парни, не докапывайтесь, ТС же пишет <cite><b>X-17</b> (0): аппарат... лет почти столько же сколько и мне....</cite>, поверьте, дело не в аппарате, поэтому лучше помогите подробно.
<cite><b>X-17</b> (0): начал захватывать лист за листом ...</cite> Классический "залипон", когда залипает демпфирующая прокладка на соленоиде. Лечится наклеиванием кусочка скотча на остатки прокладки и отмывкой грязи с сопрягаемой поверхности.
<cite><b>X-17</b> (0): Вычитал, что надо</cite> Будь готов, что интернет часто дает очень странные советы.
6. X-17 02.12.25 09:46
В упор не вижу кнопку "добавить фото" , подскажите, где оно
8. СОВА 02.12.25 09:58
Посмотрел видео, как раз из серии <cite><b>эмулятор</b> (5): Будь готов, что интернет часто дает очень странные советы.</cite> Ну чуть чуть может и можно подпилить, хуже не будет, и даже может временно помочь, т.к. за счет доп хода попадешь в тайминг. Но во первых это будет временно, а во вторых не столько же пилить сколько на видео. :))))
Исправляй залипчивость на соленоиде. Ищи видео если не понял что написал (5)
ЗЫ фотку уже не надо, и так понятно чего там напилил. И даже не важно сколько. Все равно лишний ход надо ограничивать, вернуть как было, иначе электромагнитная сила не справится.
Отредактировано 10:07 02.12.25 СОВА
9. Kroha_Ru 02.12.25 10:17
"Видео не смотрел, но осуждаю"...
Ерунда это про подпиливание.
Когда муфта на месте, не достаёт язычок до корпуса никак...
10. Val 02.12.25 12:22
<cite><b>Kroha_Ru</b> (9): Когда муфта на месте, не достаёт язычок до корпуса никак...</cite> +1. никогда не подпиливал, обходился без этого колхозинга...
11. X-17 02.12.25 12:48
<cite>вернуть как было, иначе электромагнитная сила не справится.
Тут не понял, лапка должна дойти до шестеренки и на ней остаться , корпуса вообще не должно касаться
12. serry 02.12.25 12:53
<cite><b>СОВА</b> (3): А то в тему придет MAVR. Его в баню отправят, а у тебя испортится настроение.</cite> ))))Спасибо, Олег, поднял настроение)))
<cite><b>X-17</b> (0): вал захвата прокручивает только если пальцем подтолкнуть</cite>
Это всё было когда-то из серии в доску прванных баянов, что касаемо серии canon mf32xx
Это 2 разные проблемы. Первая - залипоид, про что тебе уже все сказали. Вторая - надо чуть подогнуть лапку, чтобы не соскакивала сама слишком легко c шестерни-муфты, можно её (металлическую лапку!) ещё чуть подпилить, чтобы чуть острее была. Но ни в коем случае не подпиливать никакой корпус.
Отредактировано 12:56 02.12.25 serry
13. serry 02.12.25 13:14
Когда-то это всё было часто разрываемым баяном, по темам canon mf32xx
14. mhz86 03.12.25 09:32
<cite><b>X-17</b> (4): если только с пинка</cite>
Пружина на муфте стоит? Она должна "пинок" давать
