КАТЮША M240: ошибка 200324
0. miheev 02.12.25 09:41
Приветствую.
Подскажите может кто сталкивался:
Аппарат КАТЮША M240 после включения выдает ошибку 200324.
ошибка 200324 гласит об отсутствии световода Р130-01-2019-00 - его менял с исправного аппарата - безрезультатно, ставил его в другой аппарат там всё работает нормально, гл. плату тоже менял результатов нет, если этот датчик (Р130-01-2019-00) полностью отключить, то ошибки нет, но после прохождения первого листа, сразу выдает ошибку "несовпадение бумаги (200008)".
Что может быть?
1. Felix 02.12.25 10:01
<cite><b>miheev</b> (0): ошибка 200324 гласит об отсутствии световода Р130-01-2019-00</cite> Вообще-то не об отсутствии, а о загрязнении (отсутствие сигнала). Обычная оптопара на отражение и данные свои она передаёт не по WiFi, а по проводам. Вот и пробегите по ним. Может и найдёте место, где сигнал пропадает.
Отредактировано 10:01 02.12.25 Felix
