Pantun CM1100DN: заправка
0. 884552 03.12.25 09:20
Добрый день. правильно ли я предполагаю что для данной МФУ подойдет тонер от цветного самсунга? если нет то придется брать отдельно для него тонер. заранее спасибо за ответы.
1. эмулятор 03.12.25 10:28
Вопрос весьма тонкий... Ответ: и да, и нет, впрочем как и тонер от НР. Подойти - подойдёт, но могут быть проблемы с недопеканием. В целом решаемые, но нужно желание.
2. serry 03.12.25 10:47
Лучше берите свой, если заправите тот, что даст недопёк, и начнётся колхоз с подъёмом температуры в печи с помощью последовательного доп. резистора в цепи термодатчика-термистора, то велик шанс получить двустволку и, соотвнтственно, поиметь попандос на тефлоновый+резиновый нижний валы в печи(а может и ещё чего-то), а это, как я понимаю, не совсем дешёвый попандос, уже тут были прецеденты, могу найти ссылку. Хотя, даже если возьмёте тонер, якобы, именно для него - вовсе не факт, что под этой маркой не насыпали чего-то такого же незапекаемого, проверяется исключительно опытным путём.
3. 884552 03.12.25 11:10
(2)это вариант пугает на сегодняшний день. марки разные а в реалии из одного мешка. может у кого есть положительный опыт заправки этих картриджей? желательно многократно и положительный опыт)
4. 884552 03.12.25 11:15
(1)МФу у нас единичные. проще найти хорошо подходящий тонер даже если дороже будет. главное точно знать что подойдет.
5. Misha 03.12.25 11:34
у нас на обслуживании всего 1 принтер такой.
Тонер NetProduct для Pantum CP1100/CM1100 (CTL-1100), C, 65 г, банка
засыпаем этот тонер, уже раз 7-8 заправили, с принтером ничего не делали, жалоб не поступало
6. Val 03.12.25 12:52
есть мнение, что дело не сколько в тонере, сколько в стабильности и повторяемости. проблема в том, что пантумы делаются из кала - это раз, причём раз этот не самое плохое. этот кал по своим параметрам гуляет от партии к партии - это два и вот это уже зёпа. поэтому вроде сыпешь один и тот же тонер, всё нормально, потом внезапно попадется принтер, который не печёт. ну подумаешь, немножко другая кривая у термодатчика, какие право мелочи. мм туда, мм сюда, немнозько мозьно...
7. 884552 03.12.25 14:07
(5)спасибо. так как больше информации нет, последуем вашему опыту.
8. 884552 03.12.25 14:08
(6)одним словом китай. но нам приходится с этим жить. выбора нет)
9. igor_me 03.12.25 15:32
<cite><b>884552</b> (8): выбора нет</cite>
Выбор есть всегда. Зависит от желания. Купить б\у аппарат "классического бренда" вместо использования НОВОкитаского говна, не? Всё в руках хозяина. Будет желание, будет и "стояк" (ой простите за пошлости и за возможно неточное цитирование, ну есть же какая-то такая пословица, да?)
10. 884552 03.12.25 16:55
(9)не совсем. я не пользую это МФУ я хочу его лишь заправить. вот тут выбора нет, что принесут то и заправляешь.
11. djon 04.12.25 16:48
Тонер для Pantum CP1100/CM1100, 80 гр, Grafit Этим заправляем. У Щитнева есть видеоотчёт по результатам заправки этим тонером.
12. serry 05.12.25 10:09
<cite><b>djon</b> (11): У Щитнева есть видеоотчёт</cite> щИтнёв... Забавно... Это, наверное, от слова щит, да?
13. djon 05.12.25 17:04
Ну простит же меня Дмитрий! Конечно же Щетнев!!!
