HP LaserJet Pro 200 color MFP m276nw: непонятное поведение
0. Misha 05.12.25 17:49
https://disk.yandex.ru/i/urE3yemFtiy2HA
При отправке на печать своих внутренних отчетов, может простоять в таком положении 2, 5, 10 минут и в итоге напечатать лист. Такое ощущение, что он, как-будто бы перезапускает задание.
Форматтер заменил, ничего не изменилось.
Подскажите, куда копать ?
1. serry 05.12.25 18:22
Это, случайно, не та серия, где в качестве датчика в блоке ленты применён контактный глючащий датчик? И где хэпэ выпустила обнову прошивки, чтобы прикрыть глюки этого микрика, которая, как будто, расширяет временной диапазон, чтобы глюки датчика укладывались в допустимые тайминги и устройство не валилось бы в фат. ошибку, но при этом устройство может предпринять вагон попыток уложиться в них?
Или это модель с залипоидом?
Отредактировано 18:28 05.12.25 serry
2. Misha 08.12.25 09:03
С обновлением прошивки это следующее поколение, типа m477.
А вот с залипоидом на ленту проверю, с таким еще не встречался.
Еще он мне пару раз распечатал демо страницу в ч/б
3. Misha 08.12.25 11:13
снял редуктор, нашел только один солиноид, но к ленте он похоже не имеет никакого отношения ((
4. TRed 08.12.25 12:22
(3) Этот соленоид нашли? https://radika1.link/2025/12/08/2025-12-08-12.20.44-www.youtube.com-2f00fb72acc22c338abda4ba4fb6.png
5. Misha 08.12.25 13:12
(4)Да, он сверху стоит, над редуктором, проклеил, соберу проверю.
Мне показалось он больше как-то к картриджам относится
6. Misha 08.12.25 15:42
ну пока печатает нормально, посмотрю пару дней, потому что у него бывали просветления и работал хорошо. ))
Спасибо!
7. Val 11.12.25 13:46
<cite><b>Misha</b> (5): Мне показалось он больше как-то к картриджам относится</cite> так этта, сведение, разведение, подведение и прочие ведения - это же могёт и не быть изо на ленте. а отсюдова и ступор, перезапуск.
8. Rombl 14.12.25 07:28
У меня такая же петрушка с HP LaserJet Pro 200 color Printer M251n , тоже может жужать что то делать там с картриджами, но бумагу не берет.. Раньше как то печатал раз через 10, сейчас отказался совсем. С цветом тоже глюки, у другого принтера, то есть то нет.
Отредактировано 07:29 14.12.25 Rombl
9. Misha 15.12.25 09:16
ну вобщем я пока на данный момент могу сказать, что проклейка соленоида, который стоит сверху за редуктором мне вроде помогла - все эти дни стоял в офисе, печатал по нескольку листов, проблемы не увидел больше.
Отдам клиенту, надеюсь все будет ок.
10. Rombl 15.12.25 11:20
Да, и у меня такая же история. Странно что ошибку не выдает по нему. А с цветами у вас нормально печатает? А то бывает первые листы с цветом, потом черно белым..
11. Misha 15.12.25 12:08
да, с цветами проблем больше нет.
Ошибка 79 только осталась, но это другая уже история )
12. Val 15.12.25 12:56
да будет он работать, будет. куда он денется-то... просто пришло время, возраст, панимашь-ли. их будет больше и больше...
