Brother HL-L2300dr: берет бумагу только с кнопки
0. belcopyr 12.12.25 05:23
Всем Привет.
Проблема в следующем: Отправляешь на печать, хоть с компа, хоть тест практически сразу загорается "paper", движком не крути, нажимаешь на "GO" запускается движок, печатает одну страницу и опять "paper" нажимаешь на "GO" и получаешь следующую страницу и так далее.
Ничего подобного не нашел.
Муфту исключаю, т.к. подкидывал другую.
Куда еще копнуть?
1. kgbeast 12.12.25 06:41
Выведите лист настроек - из режима готовности нажмите Go 3 раза
Если ничего подозрительного не обнаружите, попробуйте сбросить настройки на заводские:
- выключите кнопкой выключения;
- зажмите кнопку Go и включите принтер;
- удерживаете Go пока не загорятся индикаторы Toner, Drum и Paper;
- отпустите Go, индикаторы должны погаснуть;
- нажмите Go 8 раз, индикаторы должны загореться - произошёл сброс настроек
2. belcopyr 12.12.25 09:09
Вывел отчет последние ошибки "size mismatch" - неправильный размер.
В настройках tray 1 size "letter"
С ручной подачи работает правильно.
Сброс на заводские не помог, все осталось как прежде.
Вопрос: Как поменять формат на А4, и поможет ли это? Ведь с лотка пока не нажмешь кнопку он даже не запускается.
3. wraith_01 12.12.25 09:18
<cite><b>belcopyr</b> (2): Как поменять формат на А4</cite> Утилитой Remote Printer Console
https://download.brother.com/welcome/dlf103805/setup1102.exe
4. belcopyr 12.12.25 10:50
Скачал утилиту. Показывает, что установлен формат А4, пробовал менять на другие форматы, изменения не принимает, как был Letter в отчете так и остался. Завтра обещали принести такой же, попробую хотябы локализовать неисправность. А там буду думать.
5. kgbeast 12.12.25 11:08
Цитата из СМ
<cite>Setting Default Paper Size (LED Models)
(1) Copy the "SET_COUNTRYCODE.zip" file of the relevant model to the desired location on the computer and extract it.
(2) Turn OFF the power switch of the machine and open the front cover.
(3) Press and hold the [Go] key, and turn ON the power switch. The Toner, Drum, and Paper LEDs light.
(4) Release the [Go] key. All LEDs go out.
(5) Press and hold the [Go] key more than two seconds and check that the Paper LED lights. Release the [Go] key and close the front cover.
(6) Connect the machine to your computer using the USB cable.
(7) Open the temporary folder and double-click "FILEDG32.EXE" to start it, and select "Brother Maintenance USB Printer".
(8) Drag and drop the pjl file copied in the procedure (1) onto the "Brother Maintenance USB Printer" icon in the FILED32 screen. The file is loaded to the machine, and the setting starts.
(9) Wait for approximately five seconds, and then turn OFF the power switch of the machine and disconnect the USB cable</cite>
Т.е. размер бумаги задаётся кодом страны, но на моделях без полноценной панели нужно либо найти программу SvSettingTool, либо pjl-файл, который меняет код страны.
6. kgbeast 12.12.25 11:12
https://www.elektroda.com/rtvforum/topic3042986.html - у поляков есть тема для другого бразера, но думаю можно сделать по аналогии
7. kgbeast 12.12.25 11:21
сборник pjl с их сайта, есть файл для задания формата бумаги по умолчанию https://cloud.mail.ru/public/dsL7/U8Fw5vjBe
https://cloud.mail.ru/public/oDCV/7hUQKX4ix - попробуйте этот файл отправить через usbprns2/usblist2
8. wraith_01 12.12.25 11:39
Да уж, братки в этой утилите в части изменения размера бумаги накосячили с PJL-коммандой. У них используется параметр PAPER, а должен быть параметр TRAY1SIZE. Только что проверил, поменял с A4 на LETTER и обратно, работает.
https://drive.google.com/file/d/1SaLn-afDW_bWkzEwqmNVS6JxCSNYeWdj/view?usp=sharing - этот файл через usbprns2 отправьте.
(7) Ваш вариант у меня на L2300DR не сработал.
Также в SM есть следующая инструкция:
<cite><b>1.4.11 Change A4/Letter setting for paper size</b>
This function allows you to change the default paper size setting to A4 or Letter. The setting
applied is reversed each time this mode is entered.
The setting currently applied can be determined by pressing the [Go] key eight times and
checking the LED status after several seconds. When the setting is completed, the machine
returns to the ready state.
<Operating Procedure>
(1) Open the front cover while the power switch is turned OFF.
(2) Press and hold the [Go] key, and turn ON the power switch. The Toner, Drum, and Paper
LEDs light.
(3) Release the [Go] key. All LEDs go out.
(4) Press the [Go] key. The Toner, Drum, and Paper LEDs light.
(5) Press the [Go] key eight times. Toner, Drum, and Paper LEDs go out in a second and the
paper size setting is changed to A4 or Letter. Close the front cover. When the setting is
completed, the machine returns to the ready state.</cite>
Отредактировано 11:47 12.12.25 wraith_01
9. wraith_01 12.12.25 12:03
Комманды PJL смотрел в этом документе: https://download.brother.com/welcome/doc002907/Tech_Manual_AD.pdf
10. Ajax 12.12.25 13:08
<cite><b>wraith_01</b> (8): Также в SM есть следующая инструкция:
1.4.11 Change A4/Letter setting for paper size</cite>
Сколько раз ни пробовал на разных аппаратах, ни разу не получилось.
(8)Спасибо, при случае нужно проверить этот способ.
11. belcopyr 15.12.25 10:03
<cite><b>kgbeast</b> (7): попробуйте этот файл отправить через usbprns2/usblist2</cite> тоже не сработал.
Принесли второй принтер тоже этот вариант с файлом не работает
Remote Printer Console работает как написали в (8).
Полез к датчику бумаги, а там шлйф 4 жилы, который идет с маленькой платы (на которую подключен датчик бумаги) на панель управления оторван и 3 первых жилы закорочены. Шлейф заменил, частично ожил. С компа если ставишь Tray 1 нормально работает. Если Автовыбор, или печать теста только по одному листу после нажатия GO. Залил другой Дамп, не помогло. Отдаю как есть, слишком много времени ушло , а пока найдешь что сгоркло уйдет еще больше.
