Kyocera M2040dn: Полосы при печати
0. Космик 12.12.25 16:32
Мне неоднократно попадались кисы с таким дефектом (повторяющиеся горизонтальные полосы по правой стороне). Устранял всегда заменой блока проявки, т.к. много в разборе было. Вопрос к знатокам, кто-нибудь пробовал отремонтировать проявку? Втулки?
https://disk.yandex.ru/i/eFNEnjVWb0Kjzw
Отредактировано 16:35 12.12.25 Космик
1. urorboros 12.12.25 16:50
Иногда помогает уменьшить яркость печати в настройках. На некоторых помогало замена тонера. Высыпать тонер, попылесосить все хорошо, я нож не снимаю, беру лист бумаги, засовываю между ножом дозирки и маг валом, вожу вправо влево. Не помню у кого подглядел. Кто-то снимает ножи, по опыту моего бывшего коллеги, сомнительная затея как по мне, очень уж долго мы игрались с ним потом. Протираю маг вал обычным бумажным полотенцем, без садизма. Засыпаю новый тонер.
2. Космик 12.12.25 17:55
То есть это не износ, и просто тщательная чистка помогает? Я, кстати, сходу попробовал без очистки от тонера магнитный вал тщательно сухой тряпкой протереть, абсолютно никак не помогло, и шуба изначально была идеальной.
3. MishGun 12.12.25 17:59
это с драма мазня- покрути крутистор на драме, в настройках-обслуживаниях поиграйся "МС"...не поможет-меняй барабан и ракель, на фотке кроме поперечных полос, видна вертикальная царапка справа и все периоды полос не проявкины
4. Frankie 12.12.25 18:05
Пробовал и успешно ремонтировал. Делов минут на 10, главное бушинги целые найти. Покрути их и посмотри, есть ли поперечные пропилы, их видно хорошо.
5. Ajax 12.12.25 18:14
ахахх)))
Автор, а ты можешь выложить НОРМАЛЬНЫЙ скан дефекта, а не непонятную фотку?
А то тебе три разных человека ответили, и каждый из них увидел в этом скане разный дефект. Соответственно, каждый предложил разное решение.
6. MishGun 12.12.25 18:29
картинка сойдет-штатная киосеры масеровны, страничка состояний
7. MishGun 12.12.25 18:42
https://radikal.host/i/BLoZ38
8. Космик 12.12.25 19:23
(5) Речь идёт именно о горизонтальной длинной полосе, которая 100% из-за БП. Перекидывал с донора, полоса исчезала.
(4) Да, я думаю дело в бушингах. Подскажите, такие продаются?
9. LATEX 12.12.25 19:33
(1) Разве дозирку на проявке так тяжело установить на место?
Если я восстанавливаю блок проявки с намешанным тонером, я всегда его снимаю - как минимум почистить от набившегося тонера.
Соответственно и ставлю его обратно на раз два. Там ведь всё чётко подогнано, играться нигде и ни с чем не нужно.
10. MishGun 12.12.25 19:42
Я в паинте для кого картинки рисовал-ВОЗЬМИ ЛИНЕЙКУ и замеряй период полос,как магнитный вал в купе с дозирующим лезвием будет давать такие полосы ... "(5) Речь идёт именно о горизонтальной длинной полосе, которая 100% из-за БП. Перекидывал с донора, полоса исчезала.
(4) Да, я думаю дело в бушингах. Подскажите, такие продаются?"-"покрути крутистор на драме, в настройках-обслуживаниях поиграйся "МС" черт побери...если повезет вытянешь крутилками износ драма
11. MishGun 12.12.25 19:47
бушинги мушинги-дк местами левый правый махни ролики дистанции,как помнится они там одинаковые
12. MishGun 12.12.25 19:52
«В споре рождается истина»..Суть идеи: Через дискуссию и столкновение мнений можно прийти к более полному и объективному пониманию...
