0. Тигрёнок 13.12.25 22:44
После включения висит надпись Canon и всё. Решено было заменить плату управления. Плату поменяли - парт номер на перемычке совпадает.
Теперь после включения высветилась ошибка - E196-404C. В расшифровке - Несоответствие серийных номеров между платами Запустите режим замены печатной платы или замените печатную плату основного контроллера.
После захода в сервис режим - показало - переполнение памперса. Чип блока отработки МС-10 прошили - эта ошибка ушла. Теперь пишет - "неисправна печатающая головка - замените". Головка работала до сбоя платы, дюзы не засохшие.
Как это устранить? Другой головки нет, чтобы проверить
1. Тигрёнок 14.12.25 19:45
Сейчас ошибка - E196-404C - не появляется. Остаётся только разобраться, как привязать новую плату к головке или наоборот головку к плате
2. F26g 15.12.25 10:33
Там головка тоже шьётся
3. Тигрёнок 15.12.25 14:25
(2)В смысле шьется, под поставленную плату?
4. Тигрёнок 15.12.25 15:36
Спасибо, буду пробовать голову прошивать дампом от новой головки
5. fmX 17.12.25 15:38
А плата откудава? Бэкапы же и прочее и прочее.
6. Тигрёнок 09.01.26 08:59
Продолжили ремонт этого упрямого аппарата. Прошил головку. Дамп взял на сайте Remont-Aud.net. Странно, но по поводу головки продолжает ругаться.
Запустили апаррат в сервисном режиме. На головку не ругается и при попытке что-то напечатать - пропускает бумагу без остановки. Почистили датчик регистрации и теперь вылезло другое каретка не паркуется и резко уходит влево, высвечивается ошибка 03130031-2F26 (Ошибка каретки). Почистили датчики энкондерной ленты, ленту почистили. Теперь каретка только начинает двигаться и вылетает ошибка 03130031-2F25 (тоже ошибка двигателя каретки).
Сброс делали не помогло.
Странно то, что клиент уверял, что аппарат не давно работал и завис на заставке. Слабо верится, что одновременно там вышла из строя плата форматера (которую мы уже поменяли), головка и с кареткой что-то не так.
Видео с ошибкой 2F26:
https://disk.yandex.ru/i/X_GpzBAtf7sbdg
7. Тигрёнок 09.01.26 19:19
Убрали ошибку 2F26, 2F25. Оказалось энкондерная лента слетела, но осталась теперь ошибка головки.
https://disk.yandex.ru/i/1lcD5H4h5-Z36wСо слов клиента перерыв в печати небольшой, головку прошили, чернила в ней проходят, она не засохшая. Не ужели она одновременно с платой вышла из строя?
8. serry 09.01.26 21:42
Уже упоминали тут, что плата почти всегда помирает из-за башки, если башку не менять при сгоревшей плате, то новую плату почти наверняка она тоже спалит.
9. Тигрёнок 10.01.26 06:54
(8) Понял. Как сложно с этой моделью. Как говориться - "Помирать так с музыкой".
В данном случае смерть головки вместе с платой - довольно накладное дело в плане ремонта
