Kyocera FS-4100DN: Добавьте бумагу в кассету 1
0. Stepanko2008 18.12.25 12:04
Аппарат Kyocera FS-4100DN
Сч. 35470
Изначально проблема была в том, что застревала бумага с нижнего лотка. Застревал сразу. Захватив роликом захвата она проходила чуть немного и застревала в районе роликов протяжки бумаги дальше, около ручной подачи бумаги.
После ТО аппарат выдает сообщение "Доб. бум. в касс. 1". Бумага в лотке имеется. Что не так собрал? Помогите добрые люди, пожалуйста!
Отредактировано 12:08 18.12.25 Stepanko2008
1. Polos 18.12.25 14:02
флаг наличия бумаги, нажимает активатор датчика?
При подъеме бумаги, треска нет?
Оптопара, на блоке роликов подачи подключена?
2. Stepanko2008 18.12.25 14:08
<cite><b>Polos</b> (1): При подъеме бумаги, треска нет?</cite> треска нет
<cite><b>Polos</b> (1): Оптопара, на блоке роликов подачи подключена?</cite>не отключал
<cite><b>Polos</b> (1): флаг наличия бумаги, нажимает активатор датчика?</cite>где находится примерно?
3. Stepanko2008 18.12.25 14:18
https://wdho.ru/gpNW
4. Stepanko2008 18.12.25 15:08
Нашел причину. Датчик бумаги был не до конца опрокинут (позиция 1).
Установил как надо, (позиция 2). https://wdho.ru/81wl
5. Polos 18.12.25 16:22
Я в первом предложении про это и писал.
6. эмулятор 18.12.25 18:59
<cite><b>Stepanko2008</b> (4): Нашел причину.</cite> Отлично!
<cite><b>Stepanko2008</b> (0): Изначально проблема была в том, что застревала бумага с нижнего лотка.</cite> Если проблема еще осталась, спрашивай, попробуем сделать олин "лайфхак".
7. Stepanko2008 19.12.25 13:00
<cite><b>эмулятор</b> (6): Stepanko2008 (0): Изначально проблема была в том, что застревала бумага с нижнего лотка. Если проблема еще осталась, спрашивай, попробуем сделать олин "лайфхак".</cite>проблема ушла, но заинтересовали. Что за лайфхак?
8. эмулятор 19.12.25 13:46
<cite><b>Stepanko2008</b> (7): Что за лайфхак?</cite> У этих аппаратов (и не только у этих) слабое место - электромагнитные муфты. Конкретно на FS-4100 - внутри образуется рыжая пыть, типа ржавчины, механизм начинает проскальзывать, и даже после чистки муфты работают как-то не очень. Лайфхак заключается в том, что внутри все продуть, помыть и фрикционные поверхности протереть чутка спиртовой канифолью. Я пару раз так сделал (недавно), вроде эффект есть. Но статистики не наработано. Хотел пригласить поучаствовать в эксперименте.
9. Polos 19.12.25 14:11
1000й шкуркой на стекле, фрикционные диски, чутка потереть. Если поверхность будет не ровной - работать не будет.
10. Stepanko2008 22.12.25 09:15
<cite><b>эмулятор</b> (8): У этих аппаратов (и не только у этих) слабое место - электромагнитные муфты. Конкретно на FS-4100 - внутри образуется рыжая пыть, типа ржавчины, механизм начинает проскальзывать, и даже после чистки муфты работают как-то не очень. Лайфхак заключается в том, что внутри все продуть, помыть и фрикционные поверхности протереть чутка спиртовой канифолью. Я пару раз так сделал (недавно), вроде эффект есть. Но статистики не наработано. Хотел пригласить поучаствовать в эксперименте.</cite>
Будем знать, спасибо за лайфхак. Пока не лезу туда.
