МФУ XEROX AltaLink C8135: Красный фон
0. Stepanko2008 22.12.25 12:36
Сч. 50000 стр.
Проблема: при печати выдает красноватый фон. Т.е. помимо самого изображения лист отдает краснотой (но не на весь лист). Даже видна граница этого красного фона.
Картриджи используем оригинал. Драмы не менялись. Чистил фотобарабан. Чистил бункер с отработкой. Чистил бункер, который участвует в чистке ленты переноса. Стало получше, но не критично. Еще есть вариант саму ленту почистить. Больше вариантов нет. Кто, что подскажет?
На фото видно не очень, поэтому указал стрелками https://dropmefiles.com/2ZXjr
1. Kroha_Ru 22.12.25 17:35
Это нехорошо...
Есть эврики, где по подобному дефекту менялся HVPS, а есть где плата HalfTone...
Но вы хоть барабаны местами попробовали бы поменять...
2. Stepanko2008 22.12.25 17:39
<cite><b>Kroha_Ru</b> (1): Но вы хоть барабаны местами попробовали бы поменять...</cite>имеете в виду драм или отдельно фотик?
3. Kroha_Ru 22.12.25 17:41
Драм. Не зря же они одинаковые...
Да, извечный вопрос: А ведущая кромка-то где?
Граница что, продольная, поперечная?...
Ещё третья была эврика, плохой контакт в FFC на линейку...
4. Stepanko2008 22.12.25 17:51
<cite><b>Kroha_Ru</b> (3): Граница что, продольная, поперечная?...</cite>поперечная
5. Stepanko2008 22.12.25 17:53
<cite><b>Kroha_Ru</b> (3): Да, извечный вопрос: А ведущая кромка-то где?</cite>https://dropmefiles.com/nbGZ6
6. Stepanko2008 23.12.25 12:05
Залез в бункер с девелопером на красный цвет. Вроде как заметил плотное покрытие магнитного вала. Ничего не делал, слегка почистил клеёночку. Вернул обратно в аппарат. Фон уменьшился в размерах, одна четвертая листа. После 10 страниц печати вернулось все обратно. Что делать?
7. эмулятор 24.12.25 08:48
<cite><b>Stepanko2008</b> (6): Что делать?</cite> Может тонер "оригинал" из другой партии поставить?
8. Stepanko2008 24.12.25 09:49
<cite><b>эмулятор</b> (7): Может тонер "оригинал" из другой партии поставить?</cite>Поставил другой картридж (оригинал) из той же партии (последний картридж, больше нет). Заказывали у поставщика, в замечании указывали, чтобы был "оригинал". Но кто его знает, может это подделка оригинала. Как проверить оригинал или неригинал?
Пока ситуация не меняется, нужно время, чтобы старый тонер из блока проявки ушел.
9. эмулятор 24.12.25 10:25
<cite><b>Stepanko2008</b> (8): (оригинал) из той же партии</cite> Не вариант. Надо из другой.
10. Kroha_Ru 24.12.25 15:17
Похоже, фон на один оборот барабана?... Ну попробуйте драмы-то местами поменять, попробуйте смотровую щель на барабан от линейки узкой изолентой заклеить в одном месте...Ну диагностика какая-никакая, что сразу с шашкой в проявку то...
11. эмулятор 24.12.25 15:19
(10) +
12. Stepanko2008 24.12.25 15:23
<cite><b>Kroha_Ru</b> (10): Похоже, фон на один оборот барабана?... Ну попробуйте драмы-то местами поменять, попробуйте смотровую щель на барабан от линейки узкой изолентой заклеить в одном месте...Ну диагностика какая-никакая, что сразу с шашкой в проявку то...</cite>барабаны менял местами с синим. Площадь фона уменьшилась, но не ушла. Все тот же розовый фон на одну четвертую листа. Меняю места, проблема возвращается обратно. Фон больше половины листа.
13. Kroha_Ru 25.12.25 12:46
(12)
То есть цвет фона не поменялся с мадженты на циан?...
Значит, сами драмы ни при чём?...
А заклейка щели что показывает?
14. Stepanko2008 25.12.25 14:10
<cite><b>Kroha_Ru</b> (13): То есть цвет фона не поменялся с мадженты на циан?...</cite>цвет фона (красный) не поменялся, поменялась площадь фона. Думаю, что драмы не причем.
<cite><b>Kroha_Ru</b> (13): А заклейка щели что показывает?</cite>по этой части не понял, что заклеить?
15. serry 25.12.25 22:13
<cite><b>Stepanko2008</b> (14): по этой части не понял, что заклеить?</cite> Щель от блока лазера, чего непонятного.
16. akula 26.12.25 23:13
(15) в нем нет лазера.)
(14) щель - это куда прочистку пихают. (на передней крышке такая штуковина))
Отредактировано 23:17 26.12.25 akula
17. serry 26.12.25 23:34
<cite><b>akula</b> (16): в нем нет лазера</cite> Спасибо за поправку. Не сталкивался с с8135
18. Stepanko2008 19.01.26 15:40
<cite><b>Kroha_Ru</b> (13): А заклейка щели что показывает?</cite>заклеял небольшой кусок направляющей под фотиком (куда пихают прочистку) изолентой, картина не поменялась.
Надеюсь, что замена картридж улучшит ситуацию. но пока что рано что говорить. Прошло мало времени.
19. Stepanko2008 03.02.26 16:29
Ещё кое-что заметил. Если в печати отсутствует красный цвет или цвет, который требует красный порошок, то фона нет.
20. Stepanko2008 19.03.26 17:10
Форумчане и коллеги, добрый день!
Проблема оказалась в бракованном красном картридже. Когда поставили новый красный и после прохода около 1000 страниц фон стал уходить. Так что имейте ввиду, что даже оригинал может глючить. Либо стечение обстоятельств, возможно хранили картридж без правильных условий.
