0. Elarium 26.12.25 18:04
На руках два WC 3119, далее П1(Первый), П2(Второй)
Проблема П1, при запуске печати или сканирования, спустя время(слышно как раскручивается LSU) он замолкает и на дисплее вылазит Ошибка LSU. Пробовал снимать > разбирать > чистить, не помогло. Перекинул LSU с П2 и всё заработало без нареканий. Я так понял проблема именно в блоке LSU, что именно в нём могло навернуться?
Проблема П2, при включении каретка с линейкой не может спозиционироваться, начинает бесконечно ехать влево и трещать. Сначала грешил на шлейф, заменил его, проблема не ушла. Потом решил перекинуть всю сканирующую часть на П1 и о чудо всё заработало. Вопрос, проблема у П2 получается в форматтере и его нужно пускать под замену?
https://disk.yandex.ru/d/xFk21eRxcicdqA Для наглядности понимания проблем
1. эмулятор 26.12.25 22:37
<cite><b>Elarium</b> (0): в блоке LSU, что именно в нём могло навернуться?</cite> Например драйверная микросхема.
<cite><b>Elarium</b> (0): решил перекинуть всю сканирующую часть на П1 и о чудо всё заработало.</cite> А если вторую на П2 - не работает? Если так, то вариант <cite><b>Elarium</b> (0): форматтер ... под замену</cite> жизнеспособен.
2. serry 26.12.25 23:08
<cite><b>эмулятор</b> (1): Например драйверная микросхема.</cite>+1
<cite><b>Elarium</b> (0): Вопрос, проблема у П2 получается в форматтере и его нужно пускать под замену?</cite> Проверьте, на всякий, как Валерий советует, но - да, скорее всего, главная плата. Внимательно её разглядите, часто после мышей там следы высохшей мочи, иногда просто помогает отмыть киипятком с кисточкой и просушить, иногда - не помогает, если уже подгнили дорожки платы/смд-резисторы/другие компоненты.
3. _MAVR_ 27.12.25 02:27
(0) Не забываем про боковую крышку при тестовой проверке . Отсуствие микрика приводит к ошибке LSU.
4. Val 27.12.25 10:47
так ведь тогда вроде как и раскрутки полигон-мотора слышно не будет...
5. Elarium 27.12.25 16:45
<cite><b>эмулятор</b> (1): Например драйверная микросхема.</cite> Понял
<cite><b>эмулятор</b> (1): А если вторую на П2 - не работает?</cite> Да, если с П1 сканирующую часть на П2 перекинуть, проблема остается
<cite><b>serry</b> (2): часто после мышей там следы высохшей мочи</cite> Понял, попробую снять полностью и обслужить
<cite><b>_MAVR_</b> (3): Не забываем про боковую крышку при тестовой проверке</cite> Да, помню о ней
<cite><b>Val</b> (4): так ведь тогда вроде как и раскрутки полигон-мотора слышно не будет.</cite> Ну вот меня это тоже и смутило, т.к его слышно как он раскручивается(если это он), а потом че то начинает идти не так)
Всем спасибо за советы
Как одно из решений ещё одного донора не дорого, попробую с него всё поснимать и перекинуть на эти П1 и П2)
6. _MAVR_ 27.12.25 21:33
И ТО БП ... Аппаратам под 20 лет... про липухи не забудь...
Отредактировано 21:34 27.12.25 _MAVR_
