HP M203dw: плохо достается картридж и следствия этого
0. dww2000 04.01.26 21:16
монохромный принтер HP, с раздельными барабаном и тонером.
Печальная история в 4-х действиях и эпилогом:
1) пользователь поменял картридж на комус иксовый (до этого тоже стоял комус иксовый). Принтер застучал, запечатал с проплешинами. Кардан соскакивал, не мог провернуть вал картриджа (тонера). Видно было, что картридж внутри принтера скачет. Поставили прежний картридж (пустой) - ситуация не изменилась. Треск и подергивания картриджа с тонером. Заодно заменили блок с фотобарабаном (предыдущий фотик реально износился).
2) не вопрос, решил я подрастянуть пружину, которая отвечает за прижим кардана к картриджу с тонером. Не помогло. Поменял картридж на Кактус обычный (не исковый). Заработало, но всё равно стуки были какие-то посторонние. К качеству печати вопросов не было.
3) полностью разобрал аппарат (почти до винтика), всё продул, почистил, собрал. Стучит, не может забрать бумагу. Снял блок подачи бумаги (который с электромагнитом, маленький такой), по советам из сети выставил шестерни в этом блоке и в основном редукторе. Бумагу теперь забирает нормально. Но вот посторонние стуки не давали мне спать. Печать была без проблем, в том числе дуплекс.
4) подумал, что может в редукторе перепутал прижимные пружины на карданы (их там три, на печку, на кардан фотика и на кардан картриджа с тонером). Разобрал редуктор, убедился, что пружинки разного диаметра, перепутать их нельзя. Собрал. И попал в непонятку на пару недель.
а) При печати СЛЕГКА пачкается лист с изнаночной стороны (шаг примерно 36 мм. Вал переноса чистый вроде)
б) в верхней части листа печать вытянутая (буквы выше обычных раза в полтора).
в) дуплекс не работает. Пытается затянуть лист назад в печку, немного затягивает (медленно) и стоп на замятии (думаю, по тайм-ауту).
г) на листе в случайном месте (но чаще в верхней половине листа) появляется грязная горизонтальная полоса (толщиной примерно 0,5 мм)
самое мне непонятное: до конца не открывается верхняя крышка. Буквально не хватает 10 мм до щелчка с фиксацией. Картридж вытаскиваешь с этой не до конца открытой крышкой - после этого крышка открывается до конца. Причина этого: при открытии крышки кардан картриджа не разъединяется (кардан со стороны редуктора не втягивается в редуктор, а остаётся в сцеплении с карданом картриджа). Причём это (втягивание кардана) не предусмотрено конструкцией редуктора! Втягивание кардана фотобарабана предусмотрено штатно при открытии крышки принтера, тут вопросов нет.
МОжет кто сталкивался с таким (растягивание печати в верхней части листа и стук с иксовыми картриджами, не до конца открывание верхней крышки)? Как же извлекать картридж, если кардан от него (картриджа) не отходит в редуктор?
МОжет там шестерни как-то надо выставлять по меткам (ни я, ни сервис мануал не говорят об этом ничего)?
1. serry 04.01.26 21:35
на ск есть темы мавра, можно поискать с тэгом "ненавижу", шасси немного другое, не на 30, а на 18 картриджах, но суть та же. Можно было бы просто открыть его темы, типа так StartCopy , но он столько ненужных пустых тем насоздавал, типа - седьмой, восьмой, бахнет десятый, одиннадцатый, майдан и колёса и т.п., что фиг найдёшь, нужное-полезное давно ушло со страницы последних тем. А могло бы быть так полезным, если б не пустота....
И надо проверить обязательно вал подъёма лотка, не свернуло винтом, а то его п-образный профиль ничем не усилен, а сделано почти из жести, крутит их, если левый эксцентик заклинивает что-то попавшее под подъёмную платформу лотка...
Отредактировано 21:40 04.01.26 serry
3. _MAVR_ 05.01.26 11:38
(1) А не назвал бы тему - Ненавижу!!! , хрен бы кто вспомнил....
а цифры - они в темах форума разговоры... их поиск не находит и они в архивах не хранятся....а зря....
Отредактировано 11:38 05.01.26 _MAVR_
4. dww2000 05.01.26 12:19
подумал, посмотрел. Да, кардан от картриджа может не отходить в глубину редуктора, это нормально. Грязь с изнанки листа появляется от вала переноса, а на нем от фотобарабана. На фотике остается грязная полоса тонера со стороны редуктора, которая и пачкает вал переноса. А вот почему она (грязная полоса тонера на фотике) только со стороны редуктора - вопрос...
Отредактировано 12:19 05.01.26 dww2000
5. Ramcke 08.01.26 14:28
(4) Ракель не чистит или бархан на магните.
6. kgbeast 08.01.26 15:27
<cite><b>Ramcke</b> (5): Ракель не чистит</cite> Конечно, его же нет, вот и не чистит.
<cite><b>Ramcke</b> (5): бархан на магните</cite> Нет там такого.
7. Ramcke 08.01.26 15:55
(6) чистилка не могла тонером забиться?
8. kgbeast 08.01.26 16:17
<cite><b>Ramcke</b> (7): чистилка</cite> там чистит зарядник.
<cite><b>dww2000</b> (4): грязная полоса тонера на фотике</cite> уже можно было бы и фото сделать, чего мы тут гадаем через замочную скважину?
