0. strelezz 10.01.26 14:06
Всем привет ребята И с Новым годом! МФУ - Kyocera Task Alpha 3212i. Возникла ошибка с-6400. Согласно сервисной документации было сделано: 1. Проверены тщательно соединения между Low voltage PWB - Engine PWB. 2. Произведена замена Low voltage PWB. 3. Произведено обновление программного обеспечения последней версией. 4. Произведена замена engine PWB.1. Ramcke 10.01.26 15:10
(0) На печке земля не болтается?2. strelezz 10.01.26 17:16
(1) Печку только прозванивал. В печном направлении особо не разбирался, потому как в формировании сигнала пересечении нуля она не учавствует. По схеме прямого заземления корпуса печки нет. Земля идет через Zener PWB, которая, управляет потенциалом нагревательного вала, как мера против offset-дефекта. Надо покопаться мне в этом направлении, спасибо за совет.3. F26g 13.01.26 12:11
А в розетке питающей напряжение и форма синусоиды в норме?4. strelezz 13.01.26 20:48
(3) С электрической сетью всё в порядке, 223v, 50Hz, рядом стоят другие копиры и с ними все в порядке. Шнур питания менялся, сетевой фильтр применялся, бубном тряс.
