Чтобы старый лазерный hp взлетел и не бабахнул
0. dww2000 12.01.26 21:55
Старые цветные лазерные принтеры (пока речь об hp возрастом 15-20 лет) очень и очень долго своими скудными внутренними мозгами принимают и обрабатывают файл для печати. Например, фото размером 8000х6000 точек, jpg, обрабатывается внутри принтера минут пять. Можно ли как-то сделать, чтобы максимально перенести обработку файла на процессор компа, а не на процессор принтера? Драйвера в режиме pcl, ps? Не?
Или же печать файлов размером 30-40 мб, при объеме памяти принтера 64мб?
1. kgbeast 13.01.26 08:40
Отредактировано 08:42 13.01.26 kgbeast
2. MishGun 16.01.26 21:02
олбанский не всем доступен-переделаю...а ваши глаза на отпечатке вылезшего спустя 5 минут, из старага ушлепочного принтака видят красоту 8000х6000 ?
Отредактировано 21:04 16.01.26 MishGun
3. MishGun 16.01.26 21:14
можно в силу пятницы упороться и углубиться в габариты крупиц тонера, химический сферический механический...коими данными никто из нас не владеет... развлекаться дк до конца... но старый принтер от этого не станет прекраснее..
4. СОВА 17.01.26 00:31
Есть проги которые очень быстро умеют сжимать обьем и снижать качество. Даже в пакетном режиме сразу несколько файлов. Думаю если поискать то можно будет найти даже с почти полной автоматизацией. Ну или приложить руки и написать костыль с использованием подобной проги так, что бы посылать в неё файл, а сжимает и распечатает она уже сама.
5. igor_me 17.01.26 08:21
Хм, действительно, почему бы не резать разрешение перед печатью? Тот принтак явно не выдаст такое на бумаге. Что-что, там сидят "секретарши" и такое не умеют? Ну это вопрос не к технарям тогда, а к президенту и премьер-министру, которые наплодили этих секретарш, которые это не умеют...
6. K_Andrey 17.01.26 10:51
<cite><b>dww2000</b> (0): Например, фото размером 8000х6000 точек, jpg, обрабатывается внутри принтера минут пять.</cite> И на выходе нормального качества(цветопередача,чёткость,полутона,и т.д.) фотка получается?
Или принтер "урезает" её самопроизвольно по всем параметрам?Встречалось такое на старых монохромных принтерах.
Отредактировано 10:58 17.01.26 K_Andrey
7. эмулятор 17.01.26 11:02
<cite><b>dww2000</b> (0): фото размером 8000х6000 точек, jpg, обрабатывается внутри принтера минут пять.</cite> А ты с разных компов пробовал печатать? Может не в принтере проблема, или не только в принтере. ...а так-то часто на плате принтера ставят слот для дополнительной памяти, можно добавить и все полетит.
8. K_Andrey 17.01.26 17:55
<cite><b>эмулятор</b> (7): и все полетит.</cite> В нужном направлении,и полёт будет управляемым?)Память денег стоит,да и будет ли полностью совместима...Так что сначала один комплект купить,ну или взять с другого принтера,если возможно....
<cite><b>dww2000</b> (0): Драйвера в режиме pcl, ps</cite> а на сайте изготовителя какие драйверы есть,и для какой ОС?
Отредактировано 18:01 17.01.26 K_Andrey
9. dww2000 01.02.26 01:16
<cite>И на выходе нормального качества(цветопередача,чёткость,полутона,и т.д.) фотка получается?</cite>
Визуально прекрасная! Точки под лупой не считал :)
<cite>на отпечатке вылезшего спустя 5 минут, из старага ушлепочного принтака видят красоту 8000х6000 ?</cite>
Дак этот же самый файл на более ушлепочном самсунге CLP300 печатается быстро.
<cite>А ты с разных компов пробовал печатать?</cite>
не, с одного. С которого на других аппаратах (не этой модели) никогда вопросов к скорости не возникало.
<cite>а на сайте изготовителя какие драйверы есть,и для какой ОС?</cite>
Оба варианта есть (PS и PCL). Win 10 64. Но я разницы между ними в скорости обработки файла самим принтером не заметил.
Отредактировано 01:18 01.02.26 dww2000
