Xerox Versalink b7025: ломается шестерня в отработке
0. pessimist 13.01.26 01:17
На шнеке отработки стоит шестерня с длинной тонкой осью, которая заходит в тот самый шнек. Эта ось регулярно обламывается. Несколько раз менял её из доноров, но они кончились. Уговорили клиента купить новый узел барабана, думал на этом мучения закончатся. Но не тут то было. Через месяц обломало и на нем.
Выхлоп отработки сделан в конце трубки со шнеком и направлен не прямо, а в сторону. Причем зазор между шнеком и выходным отверстием составляет примерно по 2 мм с обеих сторон. Тонер намертво закупоривает эти отверстия и результат известен.
Кто-нибудь знает как избавится от недуга? И можно ли восстановить ось, если ее диаметр около 3мм?
1. Polos 13.01.26 04:28
Чем кормите?
2. Портной Нёма 13.01.26 09:53
<cite><b>pessimist</b> (0): Кто-нибудь знает как избавится от недуга? И можно ли восстановить ось, если ее диаметр около 3мм?</cite> - оба пункта выполняются легко:
1. Не гонитесь за дешёвым тонером. Подбирайте, исходя из нагрузки. дешёвый тонер просто прессуется в трубах и ... Имеете то, что имеете.
2. Тонкий участок оси выполняет роль механического предохранителя. Восстанавливается куском трубочки подходящего диаметра от раздвижной антенны и цианакрилатом с содовым наполнителем.
Таким образом восстановлено уже 5 машин. Ни одна не вернулась.
3. pessimist 13.01.26 13:57
Тонер Static Control от принтеров А4 не подходит?
Если это типа предохранитель, почему эти шестерни не продаются отдельно? Или зачем такой "предохранитель", после которого надо менять узел целиком?
Как выковырнуть отвалившуюся часть из шнека? Прорезать отверстие?
4. Портной Нёма 13.01.26 14:50
<cite><b>pessimist</b> (3): Если это типа предохранитель, почему эти шестерни не продаются отдельно? Или зачем такой "предохранитель", после которого надо менять узел целиком?</cite> - вопросы несколько не по адресу - к производителю. Ну не верит он, что это можно починить. А нам и не надо, мы берём и ремонтируем, отнимая у производителя прибыль :))
Весь тракт разбирается на отдельные части - смотрите внимательно.
Аппарат двухкомпонентный, соответственно и тонер подбирайте.
5. belcopyr 14.01.26 04:18
Все правильно. Дело в тонере. Static Control для B405 прессовался, Картриджи С-Принт, таже история. Нормально заработал "Булат" В7025 600 гр.
6. pessimist 14.01.26 07:51
спс.
7. Polos 14.01.26 17:26
У меня в энергосбыте, такую машину, кормят самой дешевой "Галей", тубы ( тендерные закупки), качество печати ужасное, но привод шнека отработки не ломает.
8. MishGun 14.01.26 21:10
(8)а у меня киосеры и монохромные и разноцветные шнеки сворачивают-я говорю тонер ваш дешманский тендерный гавно,но всем нас рать..
9. dim4ik 19.01.26 08:57
(7) галя, IWS. булат самые пог аные расходные материалы у нас....
10. pessimist 21.01.26 13:48
<cite><b>Портной Нёма</b> (2): Восстанавливается куском трубочки подходящего диаметра от раздвижной антенны и цианакрилатом с содовым наполнителем.</cite>
Не пойму, на что одевать трубку, если отвалившаяся часть сломана точно по хвосту шнека и надетая трубка во-первых, туда не влезет и во-вторых, перекроет шлицы, через которые шестерня крутит шнек.
