Kyocera Ecosys M8124cidn: Нет изображения полосой по краю вдоль движения листа
0. Андрий 13.01.26 16:29
Новый аппарат, азиатская версия. Куплен со скидкой под ремонт с диагнозом "замена блока ( или блоков ) лазера". Печатает и копирует с полосой без изо по всем четырем цветам. Полоса где то 6см от верхнего края если широкой кромкой А4 из мфу выходит. Если узкой кромкой выходит то полоса около 1.5 см. Граница не чёткая а где то 3мм переход от черного к белому. Стоп тест показал отсутствие изо на барабане в этой зоне. Что это может быть ? Что то лежит на лазерах ? Вытащил барабаны и проявки - ну увидел продольные стекла из которых светит. Запускал чистку лазеров - пощёлкал внутри толку нет. А может эти щелчки и указывают на поломку ? Было две серии щелчков по 12 щелчков. Как вытащить блок лазеров ? Лазеры - линейка светодиодов судя по картинке ?
1. Kroha_Ru 14.01.26 09:38
<cite>А может эти щелчки и указывают на поломку ?</cite>
Видимо, да.
<cite>Лазеры - линейка светодиодов судя по картинке ?</cite>
По какой такой картинке? Судя по картинке, там четыре одинаковые ЛСУ (никакие не линейки) вставлены в общую раму, в этой же раме привод чистилок с одного мотора на четыре червяка. КМК, неисправность увидится глазом.
Снимать по мануалу.
2. conductor 14.01.26 10:01
Kyocera M8124cidn service manual
3. MishGun 14.01.26 20:57
Уж простите дилетанта,но... вчера ишо почитал "без изо по всем четырем ", думаю мож полигон как бывает один на всех,но вродь погуглил лазеры отдельными блоками, решил не лезть с советами-мыслями...но одинаково ровно загадить все четыре стекляшки на "Новый аппарат" CMYK распечатай таки и посмотри откель ноги торчат...ползунки щелкают-отрыгнули, дк "Вытащил барабаны и проявки - ну увидел продольные стекла из которых светит" протри епт для диагностики ручками
4. эмулятор 14.01.26 23:33
(3) Миша, можно поинтересоваться, ты в школе сочинения по литературе писал? На какие оценки обычно получалось насочинять? Интересно просто... )
(0) По сути вопроса: думается мне что чистилки стеклышек от привода оторвались однажды во время очередного прохода и заслоняют теперь окошки лазеров. А сам привод при этом щелкает, когда пытается подвигаться.
5. Val 15.01.26 04:36
ну там да, червячки - это полдела, а вот тяги сделаны на отвали. длинные, мягкие, кароче дохлые. бывает пыль где-то осела и начинается подклинивание, вплоть до полного отрыва. тут новый, но один фиг туда лезть полюбэ придётся...
6. Андрий 15.01.26 08:06
Обязательно напишу что было когда доеду до клиента.
7. эмулятор 15.01.26 08:23
<cite><b>Kroha_Ru</b> (1): привод чистилок с одного мотора на четыре червяка</cite> Ну вот похоже мотор крутится, а червяки уже нет, где-то здесь и щелкает?
8. Мастер Роман 20.01.26 09:01
У вас утоплен лазер вглубь аппарата, надо его снять, выправить уши, которые крепят его и поставить на место.
9. Андрий 20.01.26 15:38
<cite><b>Мастер Роман</b> (8): У вас утоплен лазер вглубь аппарата, надо его снять, выправить уши, которые крепят его и поставить на место.</cite> Картинка расположена на листе нормально, не сдвинута. Ещё не доехал до аппарата.
10. Андрий 21.01.26 13:15
Оказалось он то ли падал то ли на него падало то ли надавили на него ( на море шторм, фура завалилась :) чем то - короче, рама поведена, геометрия корпуса нарушена. По докуменатам у него было заменено стекло сканера - было разбито. Можно было блок лазеров подвигать но не стали вернули в днс. Может крепление блока лазеров повело.
