Kyocera Ecosys M2135dn: Ошибка F000
0. TIMIK74 22.01.26 12:33
Здравствуй все. Проблема такая. Данный аппарат пришел спроблемой застревания в регистрации. После чистки платы энджин ошибка застревания пропала, но появилась застревание в печке. В печке износ термопленки и тканевой накладки. Заменены накладка и темопленка.
И самое гадское что могло случиться при включении аппарата показывает F000? при этом молчит ничем не крутит. Плата энжин ставилась другая, проблема не ущла. Так к чему все, неужели форматер в мусор?
1. conductor 22.01.26 12:54
<cite><b>TIMIK74</b> (0): После чистки платы энджин </cite> Это как?
2. conductor 22.01.26 12:55
<b>CF000</b> will be displayed if * notes progress is
carried out for a definite period of time with a
Welcome screen.The communication fault
between Panel-Main/Engine PWBsCommunication
fault between Panel Core-Main Core
(1) Check the harness of the connection state of a connector
between Panel<=>Main/Engine PWBs, and perform an operation
check.
(2) Check contact of a DDR memory (extracting) and perform an
operation check. If exchangeable, it will exchange and will perform
an operation check.
(3) U021 Controller backup initialization is carried out and an operation
check is performed.
(4) Exchange a Main/Engine PWB and perform an operation check.
(5) Exchange a Panel PWB and perform an operation check.
(6) It will get, if USBLOG is obtainable, and contact service headquarters.
Отредактировано 12:56 22.01.26 conductor
3. TIMIK74 22.01.26 13:03
(1) Пардон ошибся Высоковольтная плата, открутил железную крышку, снял ВВ плату, из пазов, пропылесосил с кистью. как то так. Там датчик тонером запылило. Провода пертыкивал, бестолку, 10871087 не работает. На экране заставка F00 call cervice висит и все
Отредактировано 13:08 22.01.26 TIMIK74
4. TIMIK74 22.01.26 13:30
есть конечно бредовая идея подменить форматер от Р2335 для проверки, включиться или нет.
5. Lex 22.01.26 13:55
(1)Однажды мне помогла сервисная прошивка.
Kyocera M6026cdn: Сервисная прошивка
В другой раз F000 на аппарате M2035dn вылечить сервисной прошивкой не получилось. В общем, надо пробовать, в том числе написать в техподдержку. Обычные прошивки они высылают без проблем, кто-то получал и сервисные. Может и тебе повезет. Ну или тут кто-то скинет.
6. TIMIK74 22.01.26 13:58
(5)благодарю, будем пробовать звонить буржуям. Была такая мысль
7. Lex 22.01.26 14:05
(6) Посмотри почту. я тебе скинул прошивку от M203x
Не уверен, что она поможет, но мало ли )
8. TIMIK74 22.01.26 14:39
(7)благодарю, пооробуем, пока жду ответ от официалов.
9. TIMIK74 23.01.26 07:57
ну что сказать, пока полный облом, ничего не помогло.
10. conductor 23.01.26 08:57
(9) Прошивку то пробывали обновить ?
11. TIMIK74 23.01.26 09:27
(10) да
12. conductor 23.01.26 09:47
В момент обновления что на дисплее было?
13. TIMIK74 23.01.26 10:50
(12) прыгающий квадрат
14. conductor 23.01.26 11:02
это скорее всего он видит флешку, но не видит содержимое
f000 классически нет связи между панель=шлейф=гл. плата, квадрат прыгает значит связь есть
15. conductor 23.01.26 11:03
надо чтобы: флешка рабочая 100% + не более 4Гб + fat32 + содержимое в корень
16. TIMIK74 23.01.26 11:37
(15)все было в корне, флешка 2гб, но, прыгающий квадрат есть всегда, когда включаешь машину на экране идет "занавес" потом прыгающий квадрат в нижнем левам углу и через пару тройку минут F000 маниша файлуре, звотить в сервис
Отредактировано 11:38 23.01.26 TIMIK74
17. conductor 23.01.26 12:00
хмм, ну что еще можно: eeprom чистую поставить..
18. TIMIK74 23.01.26 12:22
сегодня какой то завал, покупатели приехали на одном автобусе :) по позже проверю.
19. TIMIK74 23.01.26 14:24
(17) нет, и eeprom не помогла
20. ti00 23.01.26 21:27
<cite><b>TIMIK74</b> (0): F000</cite> Шить NAND - TC58NVG1S3HTA00
21. TIMIK74 26.01.26 07:01
(20)а вот для нее нужна программа ?
22. Val 26.01.26 09:42
<cite><b>TIMIK74</b> (21): а вот для нее нужна программа ?</cite> никаких программ, только хардкор. отпаиваете указанную микросхему, находите требуемую заплатку, берёте иголку с нитками и шьёте. потом припаиваете на место.
23. TIMIK74 26.01.26 09:58
(22)то есть, она должна быть чистой?
24. KST71 26.01.26 10:54
(23)перед заливкой да, нужно очистить
25. TIMIK74 26.01.26 11:16
(24)и где эту "заливку" найти?
26. KST71 26.01.26 12:01
(25)у меня нету, поискать в сети.. или тут кто может поделится
27. KST71 26.01.26 12:03
либо донора ищи, с него сливай
28. TIMIK74 26.01.26 12:07
(26)понятно.
29. ti00 26.01.26 21:12
(25) если есть чем шить - пиши на почту, пришлю дамп.
30. TIMIK74 27.01.26 06:58
(29)вот ищу панельку для микросхемы не от меня многое зависит.
