Pantum M6500: Дефект печати
0. serv 26.01.26 15:08
Pantum M6500 Дефект печати
печатает, печатает, но может произвольно наклонить текст в строке вправо или влево
собственно вот дефект https://iimg.su/i/BkUgt8
под рукой был блок лазера рабочий с донора, подкинул , но изменений нет
подскажите если кто с таким сталкивался - чего это такое?
1. serry 26.01.26 15:16
Теперь след. шаг - попробовать подкинуть майнбоард.
2. serv 26.01.26 15:19
(1) тоже была мысль что он чудит,
ребол, прошивка?
3. K_Andrey 26.01.26 16:40
(0) внутри всё чисто,шлейфы в порядке?После чего началось?
Начало строки нормальное,в середине уже криво,буква P вообще в обе стороны изогнута......И что за тёмный клин справа...Если есть возможность,я бы и картридж заменил,на всякий случай.Внутренние тесты тоже с проблемами?Скан и копирование тоже?
4. serry 26.01.26 18:12
<cite><b>serv</b> (2): ребол, прошивка?</cite> Разве кто-то говорил, что майн точно виноват? Надо сначала подкинуть его с исправного аппарата, а уж потом делать выводы и предположения.
5. serry 26.01.26 20:30
Ну и я бы начал всё же с подкидывания картриджа, обязательно - с другим чипом, пантум - это жеж такой пантум, что просто полный пантум.
