Canon MF232w: Несоотв формата/парам. кассета 1
0. Космик 26.01.26 17:27
Всем доброго времени суток. МФУ после отправки любого документа стал выводить сообщение "Несоотв формата/парам. кассета 1", жмешь отмену или возобновить, и он печатает, и так каждый раз. Формат бумаги в настройках драйвера и в настройках аппарата стоит А4.
Подскажите, кто-нибудь сталкивался с данной проблемой... форматтер?
1. Космик 26.01.26 18:08
Пробовал на разных картриджах, результат всё тот же.
2. TRed 26.01.26 18:09
<cite><b>Космик</b> (0): Формат бумаги в настройках драйвера и в настройках аппарата стоит А4.</cite>
А в программе, которая отправляет документ на печать, какой формат стоит?
3. MishGun 26.01.26 22:22
А5 узкой кромкой нормально гоняет? Я это к залипшим датчикам ширины бумаги клоню...
Отредактировано 22:28 26.01.26 MishGun
4. _MAVR_ 27.01.26 21:27
А качество печати норм? Текст не " плачет"???
5. F26g 29.01.26 09:39
А копия внутренние отчёты тоже несоответствие? На компе отправляется тип формат бумаги соотвествует? Если все соотвествует и при копии проблемы, возможно надо разобрать и смазать печь
6. Космик 31.01.26 07:20
Проблема решена. Изображение при печати и копировании было отличного качества. Всё-таки залез в термоузел и обнаружил, что резиновый вал слегка прокручивается на своей оси. Замена помогла.
Отредактировано 07:21 31.01.26 Космик
7. эмулятор 31.01.26 10:55
<cite><b>Космик</b> (6): обнаружил, что резиновый вал слегка прокручивается на своей оси.</cite> Отрыв резины от оси? А причина какая у этого конфуза? Посмотри обязательно под термопленку, с большой вероятностью ее меняли, и предыдущий мастер оказался слишком усердным, - не пожалел термосмазки. Та со временем загусла, превратившись в "гудгон", в результате нагрузка на резину многократно увеличилась и она оторвалась. Не?
8. serry 31.01.26 14:42
(7)++
9. Космик 03.02.26 05:13
(7) Термоплёнка была изношенная, визуально менялась давно. Её тоже обновил, а насчёт гудрона не обратил внимание, вроде не слипшаяся была.
