0. shamansbubnom 10.02.26 19:50
Всем привет! Такая проблема, при включении аппарат гудит, на дисплее моргает HP, скан линейка светит, туды-сюды делает, затем выдаёт на дисплее "H", уходит в перезагрузку и по новой. Причём в следующий раз в конце цикла будет "P", и так по очереди. Менял на заведомо рабочий форматтер, плату питания, лазер. Ладно, лукавлю, форматтер куплен БУ в состоянии "Снята с рабочего аппарата". Кто сталкивался, куда копать?1. MishGun 10.02.26 20:06
С открытой крышкой тоже в ребут улетает?2. MishGun 10.02.26 20:19
Учитывая "Менял на заведомо рабочий форматтер, плату питания, лазер." возможно моторчик садит питалово-бп проседает...на этой тележке бывает подобное, на обмотках движка какое сопро кажет?3. serry 10.02.26 21:26
<cite><b>MishGun</b> (2): Учитывая "Менял на заведомо рабочий форматтер, плату питания, лазер." возможно моторчик садит питалово-бп проседает...на этой тележке бывает подобное, на обмотках движка какое сопро кажет?</cite> Точно.4. shamansbubnom 10.02.26 21:40
С открытой крышкой и не проверял, честно говоря. Мерси за наводку, ребят, завтра буду пробовать, отпишусь5. MishGun 10.02.26 22:00
"откимнуть этот движок" пожалуй не надо экспериментировать-достаточно открыть крышку дабы 24 вольта разорвать, моторчик один на все хозяйство-можно печку скашеварить ;) а то поймешь не так ))6. serry 10.02.26 23:40
(5)++7. shamansbubnom 11.02.26 13:19
С открытой крышкой та же лабуда. Выдаёт Е2, после инициализации сканера (линейка светит, уходит до края вправо, затем влево на парковку) выдаёт E и уходит в ребут. Уже думаю скан линейку заказать, её подкинуть, хотя казалось бы...8. shamansbubnom 11.02.26 13:22
С отключенной линейкой ошибка Е8, естественно, и ребута не происходит9. serry 11.02.26 16:05
а если мотор цис-линейки откинуть?10. shamansbubnom 11.02.26 16:42
Мотор циски менял на рабочий, та же ерунда11. serry 11.02.26 17:12
Нужен донор, т.к. не факт, что дело именно в цис, может и форматтер так делает. Надо подкидывать и проверять, не припомню, чтобы именно цис так выделывался, хотя не исключено, что он.12. shamansbubnom 11.02.26 18:37
Таки да. Буду донора мутить14. MishGun 12.02.26 22:03
матроску коль склероз не изменяет- он должен шлепать и без макушки сканерной и без форматера...15. shamansbubnom 13.02.26 12:16
Матроску печатает) Заказал донора, жду. Пока ставлю на циску16. shamansbubnom 18.02.26 13:26
Всем привет. После замены циски на рабочую проблема ушла, вот такой прикол17. serry 18.02.26 16:54
<cite><b>shamansbubnom</b> (16): После замены циски на рабочую проблема ушла, вот такой прикол</cite> Спасибо, что отписАлись. Чтобы из-за цис-датчика перезагрузка - такого ещё пока не попадалось.18. shamansbubnom 18.02.26 19:34
Сам в ауте)
