0. X-17 14.02.26 18:01
Всем доброго времени суток! отправляю на печать 1 лист, печатает четко, без посторонних звуков, а если многостраничный файл, то после 5 листа начинает поскрипывать при печати каждого листа, а где и что я понять не могу... после запускаю постранично, скрипа нет, снова многостраничный документ - снова скрипит1. X-17 14.02.26 18:56
как будто скрипит тормозная: при прогреве звука нет, а при печати появляется , но после замены эффект тот же2. K_Andrey 14.02.26 19:27
Печка,выходные ролики?Записать и видео выложить есть возможность?3. _MAVR_ 14.02.26 21:11
Если пленку недавно менял - вот пленка и скрипит... смазка сейчас овно повсеместно....4. X-17 15.02.26 11:19
печку не трогал, но замена помогла! СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ! хотя ...кручу в руках обе печки, крутятся одинаково ...5. demon 15.02.26 12:24
Начни с этой: Шестерня привода печки RU5-0177 27T/18T для HP LaserJet 1010/1015/1018/10126. K_Andrey 15.02.26 13:40
(4) как вариант,на какой-то из шестерён между зубцами грязь забилась.7. Владимир А. 15.02.26 16:02
Скорей всего просто износ зубьев на шестерне привода печки. Зубья стали с "полочкой" и от этого идут щелчки. Надо менять шестерню.8. эмулятор 15.02.26 17:36
<cite><b>Владимир А.</b> (7): Зубья стали с "полочкой" и от этого идут щелчки.</cite> От этого идет гул. Не щелчки.9. dww2000 15.02.26 19:49
<cite> От этого идет гул. Не щелчки</cite>10. эмулятор 15.02.26 19:59
<cite><b>dww2000</b> (9): Термосмазка?</cite> Имело смысл посмотреть. Скорее не сама смазка, сколько ее количество.11. dww2000 15.02.26 20:02
Те смазки надо побольше бахнуть, а не спичечную головку?12. эмулятор 15.02.26 21:06
<cite><b>dww2000</b> (11): а не спичечную головку?</cite> Оптимально три спичечные головки.13. pessimist 16.02.26 03:14
производитель пленки кладет 0,5 гр.14. эмулятор 16.02.26 08:35
<cite><b>pessimist</b> (13): производитель пленки кладет 0,5 гр.</cite> Так задумано - это с запасом, о чем СЕТ, например, предупреждает. Специально, чтоб часть ты мог испортить, часть потерять, и все равно хватило бы.15. Val 17.02.26 06:14
полграмма хватит измазать печку с металл. плёнкой большого диаметра. Валер, не дай соврать:))16. эмулятор 17.02.26 07:44
<cite>Валер, не дай соврать:))</cite> Зуб даю! Два раза! )17. Bossgold 17.02.26 13:56
сталкивался со скрипом, когда совместимый резиновый вал скребёт о металлический контакт. торцом со стороны шестерни. заменил вал на б.у. оригинал и звук пропал18. Polos 17.02.26 14:09
(17) радикально, а просто поправить контакт, что бы не так сильно прижимался , да еще ляпку токопроводящей смазки нанести?19. Bossgold 18.02.26 12:52
(18) торец оригинального вала сведён на конус, у совместимки плоский торец, который как не мазали этим торцом по металу шкрябал,
