0. pessimist 20.02.26 13:10
На двух принтерах 752 и 754 чистили узел ленты, на одном потеряли шестерню 17z.1. эмулятор 20.02.26 14:12
Думаю только на 3D печатать или из эпоксидки лить.2. _MAVR_ 20.02.26 17:01
на али полно шестерен... походу там модуль 0.5 значит ищи 172А шестерню3. pessimist 20.02.26 18:47
дядюшка Лю это хорошо, но ждать месяц клиент не готов.4. _MAVR_ 20.02.26 18:56
тогда лезешь в коробочку с разными шестернями и подбираешь....5. эмулятор 20.02.26 19:49
<cite><b>_MAVR_</b> (4): лезешь в коробочку с разными шестернями и подбираешь....</cite> Ради прикола, посчитай какое количество шестерен в коробочке должно лежать, чтобы с вероятностью 50% совпали: модуль (5 вар.), кол-во зубьев (30вар.), ширина венца (5вар), вн. диаметр (5 вар). :)6. _MAVR_ 21.02.26 00:06
Ты сначала модуль посчитай, а потом будем вспоминать где еще такие шестерни стоят... а на 3D печатать зубья с модулем 0.5 уже сложно печатать сопло 0.2 уже великовато....7. эмулятор 21.02.26 23:33
<cite><b>_MAVR_</b> (6): на 3D печатать зубья с модулем 0.5 уже сложно печатать сопло 0.2 уже великовато....</cite> Тогда "литье в стиликоновые формы" - самое оно.8. pessimist 23.02.26 14:51
модуль 0,69. эмулятор 23.02.26 15:44
(8) Как бы смотри что тебе доступней, я бы выбрал (7). В качестве помощи посмотри тут, снимал когда-то, может поможет. Иногда до сих пор так делаю, только что формы сейчас не из пластилина, а из автомобильного герметика леплю. https://youtu.be/VdFaApy88to?si=pze7V565vbBxDdM710. _MAVR_ 23.02.26 15:48
(8) ну раз модуль 0.6 значит на али надо искать 173А шестерню? да и напечатать модуль 0.6 на 3D уже можно спокойно.11. pessimist 24.02.26 14:19
литейщики говорят, что качественный пластик при остывании слегка плывет и мелкие детали не всегда сохраняют правильную форму.12. эмулятор 24.02.26 15:31
<cite><b>pessimist</b> (11): литейщики говорят, что качественный пластик при остывании слегка плывет</cite> Возьми некачаственный. :)13. _MAVR_ 25.02.26 14:59
https://aliexpress.ru/item/1005007280287995.html?s..._rcmd=core14. pessimist 28.02.26 17:57
медные вряд ли, скорее латунь, бронза. Но пластик лучше. И наружный диаметр не совпадает 11,4. А я измерял, получилось 11,7. Хотя по стандартным таблицам в SolidWorks стоит именно 11.4.15. pessimist 28.02.26 20:03
Пришел еще один такой же, с таким же завыванием. Почистил узел ленты, смазал ракель, стал выть еще громче и лента идет неравномерно, цвета плавают.
