hp laserjet pro 500 color mfp m570dn: Замятие в дуплексе при двусторонней печати.
0. Rombl 28.02.26 06:42
Принтер отработал всего ничего , тыс 5 максимум.. Но ему 10 лет. Менял форматер, родной сдох, и 59 ошибку по соленойду устранял. Одностороннюю печатает отлично.
Ошибка в even log 13.0000. Лист проходит в печку, шторка дуплекса опускается, лист врезается в шашлык и в печке образуется гармошка. Шашлык крутится, но возможно не с той скоростью что нужно, иногда как будто с шумом. Отодрал дэмпфер со шторки, не помогло. Есть ли возможность через сервисное меню моторчик покрутить дуплекса?
Отредактировано 06:43 28.02.26 Rombl
1. Владимир А. 28.02.26 15:54
На каком-то цветном аппарате была проблема с дуплексной печатью. Проблема была именно со шторкой(не до конца опускалась) и лист в нее упирался на обратном ходе. Усилил пружинку на этой шторке и все заработало.
Вот тока модель аппаратика не помню.
2. _MAVR_ 28.02.26 16:15
(0) Это А4 который похож по конструкции на А3 5225?? Это где картриджи вытаскиваются через переднюю крышку, а печка легко вытаскивается с правой стороны... Тог да да... есть там такой косяк со шторкой если она неправильно установлена... Пока 59 устранял - все правильно собрал??
3. Rombl 28.02.26 19:56
<cite><b>_MAVR_</b> (2): Пока 59 устранял - все правильно собрал??</cite>
Вот тоже на это погрешил, думал может там где соленойд что то сбилось.. Хотя потом подумал,оно вроде не связано.. один раз разобрал до шашлыка все проверил, уж думал моторчик дуплекса хреновый. Потом еще раз решил все разобрать, отказалось разъем дуплекса не до конца был защелкнут.. Ну я надеюсь что это так) Заработал, пока печатает.
4. Rombl 28.02.26 19:58
<cite><b>_MAVR_</b> (2): Это А4 который похож по конструкции на А3 5225?? Это где картриджи вытаскиваются через переднюю крышку, а печка легко вытаскивается с правой стороны.</cite>Ага он самый
5. Rombl 28.02.26 20:00
<cite><b>Владимир А.</b> (1): На каком-то цветном аппарате была проблема с дуплексной печатью. Проблема была именно со шторкой(не до конца опускалась) и лист в нее упирался на обратном ходе. Усилил пружинку на этой шторке и все заработало.</cite>
В какой то момент тоже увидел что не сразу шторка возвращается, прилипает на демфере, отодрал его на будущее)
