Kyocera FS-4200dn: Замятие под задней крышкой
0. Michael_074 06.03.26 08:31
Доброго!
Останавливается бумага, выйдя на несколько сантиметров в выходной лоток.
https://s1.radikal.cloud/2026/03/06/IMG_0030447f93850bf4613c.jpeg
Не сразу, примерно на 100-200 отпечатке.
Следов, что во что-то упирается или тормозится нет.
В логах ошибка 0501.01.08.01.01 - нет подачи из кассеты.
С ручного лотка проблемы нет.
Пробег 191т, брался б/у, сразу был поменян ремкомплект. Есс-но перед заменой аппарат
был почищен.
Что делалось: подкидывал ролики кассеты (ну мало ли, а вдруг).
Пружинка не подающих родная, на месте.
Задняя крышка в сборе - была трещина на оси крепления.
Муфта подачи, весь узел из 2-х муфт в сборе.
Плата DC-DC
Датчик выхода на печке и планка с активатором.
Идеи подскажите, донор есть.
1. Michael_074 06.03.26 08:41
Сорри, опять забыл как правильно постить фотки.
2. Lex 06.03.26 09:04
Флажок регистрации?
3. Michael_074 06.03.26 09:18
Осмотрен. Без пропилов, ходит легко.
4. Lex 06.03.26 09:34
А когда бумага вот так застревает, то подача следующего листа уже осуществилась? т.е он с лотка ушел и тоже где-то под барабаном застрявший?
5. K_Andrey 06.03.26 09:42
А изображение на остановившемся листе нормальное,никуда и нисколько не смещено?
Может,направляющие,по которым бумага движется с нижнего лотка,изношены,и немного тормозят лист?Внимательно осмотреть,особенно рёбра.
Отредактировано 09:47 06.03.26 K_Andrey
6. Lex 06.03.26 09:48
Если с обходного лотка все ок, все стоит новое,ну тогда что остается? Лоток?Может там что-то с подъемом бумаги? или с самим лотком?
7. Michael_074 06.03.26 09:55
(4) Нет, следующий лист не затянут, с лотка не ушел.
(5) Изображение в норме, не сдвинуто.
(6) Рановато вроде для проблем с подъемом. Да и треск обычно стоит когда ось ломается.
8. conductor 06.03.26 09:59
(0) кассету меняли?
посмотрите эту тему: Kyocera P3260dn: Застревает бумага
9. K_Andrey 06.03.26 09:59
(7) если не сдвинуто,тогда,возможно,всё-таки на регистрацию лист подаётся с задержкой,которая иногда становится недопустимо большой.
10. Lex 06.03.26 09:59
<cite><b>Michael_074</b> (7): Рановато вроде для проблем с подъемом.</cite> Согласен, но если лист не ушел с лотка, то чего еще там смотреть-то? Муфты менял... Подкинь лоток с донора
11. Lex 06.03.26 10:07
Кстати, когда лопата в лотке поднимается, там же тоже датчик стоит и флажок на роликах подачи. Осмотреть/продуть на всякий случай...
12. Michael_074 06.03.26 10:59
(9) логично. Если бы писал "не могу взять бумагу из кассеты"? Зачем предыдущий лист на выходе останавливать?
(10) подкинул, без изменений.
(11) сделано когда D-DC плату менял
Непонятно, почему он пишет "замятие по задней крышкой" и лист останавливает
на выходе? В этом случае могут быть виноваты датчик регистрации и датчик выхода?
Но в логах 0501. Ну еще 0509 когда черновик не смог взять. И еще непонятная 0111.
13. K_Andrey 06.03.26 11:17
<cite><b>Michael_074</b> (12): Непонятно, почему он пишет "замятие по задней крышкой" и лист останавливает</cite>
<cite><b>Michael_074</b> (0): В логах ошибка 0501.01.08.01.01 - нет подачи из кассеты.</cite>
Так что же,всё-таки?
14. K_Andrey 06.03.26 11:28
Скорее всего,сообщение о том,что "замятие под задней крышкой" - это следствие,
<cite><b>Michael_074</b> (0): В логах ошибка 0501.01.08.01.01 - нет подачи из кассеты.</cite> - а это причина.
Отредактировано 11:28 06.03.26 K_Andrey
15. Michael_074 06.03.26 11:30
(13) сам в шоке
фотка ошибки в (0)
логи вот:
https://radikal.cloud/i/2026-03-06-002.ENlSDu
16. Lex 06.03.26 13:34
А у аппарата флажок подачи с байпаса случайно не живет своей жизнью? Может с пружинки слетел?
17. Polos 06.03.26 14:10
Подкиньте уже рабочую кассету
18. Michael_074 10.03.26 07:14
(16) проверено
(17) подкидывал (пост 12)
19. эмулятор 10.03.26 08:51
Может эта тема поможет: https://www.startcopy.su/forum/msg/43279.html?0
Отредактировано 08:52 10.03.26 эмулятор
20. СОВА 12.03.26 11:16
<cite><b>Michael_074</b> (12): Если бы писал "не могу взять бумагу из кассеты"? Зачем предыдущий лист на выходе останавливать?</cite>
Логику разрабов иногда трудно понять. Поэтому можно предположить.
Исходя из того, что бумага не взята, то скорее всего первопричина "не могу взять бумагу из кассеты". Далее. Ошибка получена, но идет печать. Останавливает печать. Видит застрявшую бумагу. Переходит на вывод сообщения "Замятие под задней крышкой". Это сообщение последнее, поэтому его и видит пользователь. Обычный баг разрабов ставший видимо его фишкой. :)
Не мудрствуя долго над алгоритмом работы, я бы все таки разбирался с подачей бумаги в лотке, а не застревания в печке. Скорее всего это всего лишь следствие.
Отредактировано 11:23 12.03.26 СОВА
21. Michael_074 13.03.26 07:16
Да как ее отловить то, эту проблему с подачей:(
Ошибка только при непрерывной печати. Листе на 100-200.
Если подкидывать листов по 50 с перерывами-все нормально.
Бумага "снегурка" 80гр, остальные машины ее прекрасно переваривают.
Осталось залезть в "полураму правую" где редуктор подъема кассеты.
Может удар был, куплен бу, история неизвестна. Задняя крышка с трещиной-
точно механическое повреждение.
22. conductor 13.03.26 08:13
0501 No paper feed of jam The registration sensor 2 (RS2) does not turn on
during paper feed from cassette 1.
0511 Multiple sheets of jam The registration sensor 2 (RS2) does not turn off during paper feed from cassette 1.
0509 The registration sensor 2 (RS2) does not turn on
during paper feed from MP tray.
Registration sensor 2 (RS2) Controls the secondary paper feed start timing. - Он в драме стоит
23. эмулятор 13.03.26 08:15
<cite><b>Michael_074</b> (21): Да как ее отловить то, эту проблему с подачей:(</cite> Подмотайте под ролик захвата три слоя изоленты и расскажите, изменилось ли что?
24. Michael_074 13.03.26 13:05
(22) Поменял оптический датчик на драме, без изменений.
Да, и флажок датчика регистрации накануне поставил вообще новый.
(23) 3 слоя синей изоленты - пошли замятия уже на 1-2-3 листе
Это как вообще объяснить?
25. эмулятор 13.03.26 19:11
<cite><b>Michael_074</b> (24): Это как вообще объяснить?</cite> Пятница 13, больше никак. От изоленты могло или ничего не измениться, или стать лучше. Последнее время везде подматываю (правда я "вечные" ролики ставлю), для лучшей ходимости. ...Или показывай как мотал. Там ведь ширины ленты на всю резинку не хватает, нужно полторы ширины. И на какой именно ролик намотал? Захвата или подачи?
Отредактировано 19:11 13.03.26 эмулятор
26. conductor 16.03.26 06:01
<cite><b>Michael_074</b> (12): почему он пишет "замятие по задней крышкой" и лист останавливает
на выходе?</cite> на дисплее пользователю, в логах инженегру
<cite><b>Michael_074</b> (24): Поменял оптический датчик на драме, без изменений.
Да, и флажок датчика регистрации накануне поставил вообще новый.</cite>
проблема и с кассеты и с обходного при новых датчиках - с обходного всегда должен работать )) если нет, то нужно добиться этого, раз донор есть
