Brother HL-2035R: Мигают индикаторы toner, drum, error, ready, не определяется компьютером
0. Eugene_K 11.03.26 20:30
Всем доброго времени суток. Кто сталкивался с этим принтером прошу подсказать. Аппарат достался от соседа за шоколадку, хотели его выкинуть. Пробег у сабжа небольшой - тройка заправок стартового картриджа. Со слов после четвертой заправки вышел в ошибку (мигала error), манипуляции со сбросом счетчиков из Интернета не привели к результату, по brmaint фиксировали ошибку end toner, сброс счетчиков через утилиту тоже не помогал, далее были какие-то манипуляции по заливке NVRAM. После этого принтер перестал определяться компьютером, при подключении ничего не происходит, устройств никаких не появляется. Собственно его и приговорили на свалку. Забрал, сейчас сабж пребывает в следующем состоянии: светодиоды мигают так: загорается toner, потом drum (toner продолжает гореть), потом error (toner и drum продолжают гореть), потом ready (toner, drum, error продолжают гореть), потом все тухнут и снова по той же схеме. Через USB действительно не определяется никак.
Выводы, к которым я пришел: ресурс у аппарата большой и практически не использован, есть смысл его восстановить. Для начала необходимо восстанавливать NVRAM, дальше будет видно. Отсюда следующие вопросы:
1. Есть ли способы восстановления прошивки без выпаивания микросхемы? Может быть существует сервисный режим принтера для залива NVRAM? Можно ли для заливки воспользоваться прищепкой?
2. Если нельзя пользоваться прищепкой, поможет ли выпаивание и прошивка вернуть сабж хотя бы в состояние опознаваемости компьютером?
3. Правильно ли определена микросхема EEPROM на плате форматтера надпись U2 маркировка L04 9R26W (8 ног)? Как идентифицировать производителя при прошивке (там ведь нужно выбирать тип, бренд, гугл такой не знает или общий попробовать)?
4. Какой программатор подойдет для прошивки CH341, CH341A, CH341B? Или можно любой из перечисленных?
5. Какое напряжение использовать 3.3 или 5 вольт?
Благодарю за ответы.
Отредактировано 20:33 11.03.26 Eugene_K
1. takoy 12.03.26 00:10
Судя по схеме https://disk.yandex.ru/i/ROTgn-9-DC6a5A u2 - это EEPROM BR24L04F
2. Eugene_K 13.03.26 00:16
Спасибо за схему и информацию!
3. Eugene_K 14.03.26 01:12
Прошить eeprom получилось, использовал прищепку, правда не с первого раза удалось подцепиться, программатор на чипе ch341b (я так понял он практически от серии a не отличается), шил asprogrammer. Принтер вернулся из небытия и теперь определяется нормально как brother hl-2030 series, мигает error. Счетчик тонера сбросил. Датчики передней крышки, наличие картриджа, проверки на стартовый, наличия бумаги сзади проверил все исправны, не залипли.
BRMAINTE не выдает ничего криминального, по монитору все прекрасно, ошибок принтер никаких не сообщает, кроме "TONER LIFE END" и то не понятно откуда она если счетчики сброщены (из EEPROM перекочевала или свежаая? хз..).
https://radikal.host/i/WDI11U
Осмотрел контакты на картридже и внутри посадочного места в принтере для него. Все чисто, только вот не пойму одного: в принтере 5 контактов, а в драм юните насчитал только 4. Пробовал искать фото в Интернете но так и не нашел "вид снизу". Подскажите, пожалуйста, должен ли быть в драм юните на том месте контакт и может быть это причиной ошибки, так как со слов предыдущих владельцев проблемы начались, вроде как, после очередной заправки (не знаю с драм юнитом отдавали или без него, может в ходе заправки этот контакт отвалился). Фото прилагаю. Если все так должно и быть, то что еще может причиной?
https://radikal.host/i/WDIO28
https://radikal.host/i/WDIRCa
Спасибо.
Отредактировано 01:19 14.03.26 Eugene_K
4. kgbeast 14.03.26 08:30
<cite><b>Eugene_K</b> (3): в принтере 5 контактов, а в драм юните насчитал только 4.</cite> +1 контакт на девелоп-роллер в тонер-картридже
5. kgbeast 14.03.26 08:45
<cite><b>Eugene_K</b> (3): Если все так должно и быть, то что еще может причиной?</cite> Причиной чего? Если принтер сигнализирует об ошибке, то сначала следует определить тип ошибки. Есть сервисные ошибки - которые устраняются в сервисе. Есть "операторские" ошибки - они устраняются пользователем (оператором).
6. Eugene_K 18.03.26 11:36
Вобщем, причина установлена. Найдена деформация платы в районе индикатора GO, уж не знаю что предыдущие владельцы делали с этим бедолагой. Не придал значения небольшой трещине на корпусе, а видимо зря. После пропайки дорожек работоспособность устройства восстановлена.
https://radikal.host/i/img-20260314-181845-400.WyRhQg
