Epson L18050: Затягивет лист в лоток подачи после одного прохода головки
0. STDD 17.04.26 16:56
При пуске на печать берет лист, начинается печать, головка проходит один раз с печатью и… принтер выгоняет лист обратно в лоток подачи. Датчик бумаги под направляющей по которой ездит головка работает адекватно. Есть идеи?
1. K_Andrey 18.04.26 02:43
А комп и индикаторы на принтере что при этом сообщают? Статус-монитор есть?А чистку сопел запустить - то же самое?
Отредактировано 02:48 18.04.26 K_Andrey
2. Val 18.04.26 12:17
глазик, шлейф глазика - я бы с этого начал. и для новых эпсонов важно указывать пробег. это уже не тот эпсон, что бы раньше...
3. STDD 20.04.26 12:04
(1) Оранжевый лист - замятие. (Статус монитор - принтер занят, аджастмент и принтхелп просто виснут) Чистка проходит. Пробег порядком - 84К
(2) глаз внизу каретки? Гляну.
Отредактировано 12:13 20.04.26 STDD
4. STDD 20.04.26 14:10
снял помпу, протер глаз на каретке - ничего. Перекидывал плату с рабочего, потом блок подачи бумаги - та же ерунда.
Впервые вижу такой глюк, чтоб выплевывало назад в лоток...
5. TRed 20.04.26 14:32
<cite><b>STDD</b> (0): принтер выгоняет лист обратно в лоток подачи.</cite>
Быстрое гугление указывает на фотодатчик бумаги, в качестве решения предлагается его калибровка с использованием Epson Adjustment Program.
6. STDD 21.04.26 11:33
(5) "мама слепи мне снежку (с)" Да, уже нашел опцию в аджастменте Photo sensor light level adjustment. Но закончились чипы на памперс :( Спасибо. Отпишусь.
7. STDD 21.04.26 16:43
Откалибровал. Точно так же выгоняет в лоток...
8. STDD 21.04.26 17:10
похоже что залило, буду снимать голову.
9. STDD 21.04.26 19:18
Датчик слегонца был залит. Чистка/мойка/сушка/калибровка(уже проходила) - но не заработал. Был аналогичный глаз от ТХ700 - поставил, откалибровал и уже этот заработал. Всем спасибо.
10. STDD 22.04.26 17:47
В продолжение. Все манипуляции проводились на А4. После замены и нормальной работе на А4 печатнул на А3 и... Изображение печаталось узкой полосой посередине А3. Из предположений остался только перебитый шлейф. А нормально после замены датчика работал видимо т.к. вынимал - вставлял шлейфы и както заработал. Был еще один 18050 залитыш - перекинул плату и голову на него и все ок.
Отредактировано 17:49 22.04.26 STDD
