Стекло сканера: избавиться от царапин
0. Misha 21.04.26 09:09
Подскажите, кто-то пробовал палировать стекла от царапин? чем пользовались и какой результат?
есть поточный сканер, пара царапин, ногтем чувствуются, достаточно глубокие. Можно ли их как-то устранить ?
1. Val 21.04.26 09:37
ремонт автостёкол, там заливают какую-то фигню жидкую, которая потом типа под воздействием ультрафиолета отвердевает. вот насколько она будет прозрачна - это вопрос... ну а то, что на мягкая - это точно. они потом излишки-потёки со стекла скребком легко соскабливают...
2. _MAVR_ 21.04.26 12:31
к стекольщикам и вырезать десяток за те деньги и потраченное время
3. Misha 21.04.26 13:14
а лучше взять стекло от какого-то планшетного сканера и нарезать? или и оконное обычное сойдет?
ремонтников автостекол искать не охота, да еще и с негарантированным результатом )
4. Felix 21.04.26 13:31
(3) В обычном оконном могут быть дефекты. Лучше тогда уж заказывать в зеркальной мастерской. Туда идёт стекло "чище".
Всё зависит от размеров дефекта. А то "полировщики фар" могут помочь. У них и техника и химия именно для этого..
5. эмулятор 21.04.26 15:14
<cite><b>Felix</b> (4): В обычном оконном могут быть дефекты.</cite> Наверное могут. Но сколько менял - не встречал.
6. Maxxx 21.04.26 15:24
<cite><b>Felix</b> (4): "полировщики фар" могут помочь. У них и техника и химия именно для этого..</cite> Полировщики фар работают с пластиком. Стеклянные фары никто не полирует, не доживают они до царапин. А сменное стекло для фар весьма недорого.
А по сути вопроса - взять стекло сканера от засушенной струйной МФУшки и нарезать.
7. Felix 21.04.26 16:09
<cite><b>Maxxx</b> (6): Стеклянные фары никто не полирует</cite> Это теперь не полирует на потоке. Я знаю нескольких "гаражных ассов" кто полирует и стёкла. Фары стеклянные еще ставят.
8. СОВА 21.04.26 21:36
<cite><b>эмулятор</b> (5): Но сколько менял - не встречал.</cite> Нынешние стекла гораздо выше качеством чем раньше. Так что вполне. Но у зеркальщиков надежнее, там гарантировано.
Полировать фары и полировать сканер несколько разные задачи. К фарам меньше требований. Там требуется фактически максимальный поток. А сканер должен еще и не давать искажений. А если просто заполировать царапины до ровного слоя, тоостанется яма = линза, которые дадут искажение.
