0. pessimist 21.04.26 15:30
При печати листа любыми цветами идут черные пятна/полосы с шагом примерно 30 мм. В узле барабана похожих валов не нашел. Зарядный примерно 13 мм, барабан 29 мм. Может это два пятна на барабане чередуются?1. Felix 21.04.26 16:07
Примерно 9,5 мм диаметр (если это вал).. Стоп-тест? На каком этапе появляется дефект?2. Kroha_Ru 21.04.26 17:01
На вал очистки зарядного вала не похоже ли?... Если он там есть...3. pessimist 21.04.26 17:02
1. да кто ж его знает? Ловить момент сложно. Я так выключал один аппарат несколько раз на ходу, потом пришлось блок питания менять.4. Kroha_Ru 21.04.26 17:08
Ну насыпало на него тонера чуток, а может подсыпает всё время... Ну гипотеза.5. _MAVR_ 21.04.26 19:04
это из под ракеля ленты лезет... походу либо мусор попал, либо "шнек" не крутится6. эмулятор 21.04.26 19:54
(0) вал заряда на черном картридже можно перевернуть?7. pessimist 22.04.26 21:39
5. Вытаскивал ленту, она совершенно чистая.8. эмулятор 23.04.26 08:17
<cite><b>pessimist</b> (7): Можно.</cite> И?... Полоса при перевороте смещается?9. serry 23.04.26 08:24
<cite><b>эмулятор</b> (8): И еще, в этом аппарате вроде блоки барабанов можно переткнуть друг с другом?</cite> Да, одинаковые10. pessimist 04.05.26 11:32
Клиент решил менять блок. Проблема ушла.
